Hallo Zusammen,
ist es möglich mit Carport Pro denn KM Stand beim Austausch eines neuen Tacho , sprich unter 100km anzupassen. Bei VCDS geht es.
Auto ist Passat B8 bj.2018. Ich würde gerne das Digitale einbauen.
Der Tausch ist kein Problem. Wegfahrsperre macht der Freundliche aber KM Anpassung nicht.
Dies ist aber möglich wenn der Tacho unter 100km hat. Würde diesen dann gern meiner Laufleistung anpassen damit wieder alles korrekt ist.
Das soll im Stg. 17 sein IDE00301- Wegstrecke.
Jetzt weiß ich nicht ob das mit Carport Funktioniert oder ob ich mir jemand mit VCDS oder VCP suchen muss.
Vielleicht hat das schon jemand gemacht
Danke
Also den "Tacho" unter die 100 km grenze setzen kann CarPort nicht, es gibt da Tools wie AVDI etc. damit geht das.
Die korrekte km Angabe setzen kann Carport dann aber!
Es gibt einige die das Rücksetzen machen können, wie Tuner etc ..., da jemanden zu finden sollte auch nicht so schwer sein, nur ob es von der Entfernung her passt ...
Woher kommst Du @patricstar1986
Er will einen neuen Tacho verbauen der noch unter 100km ist und den alten KM-Stand dann auf den neuen übertragen….
das die neuen Tachos unter 100km sein muss um ihn neu zu codieren,hab ich schon mal gehört,das sollte auch so stimmen.
nach den 100km macht dieser dann „dicht“
Mit freundlichen Grüßen
4 minutes ago, Audiman sagt:
Genau.
ich habe schon jemand der alles macht. Es muss auch die wegfahrsperre codiert bzw. freigeschaltet werden, das geht leider alles nur online.
