Don Koni Erstellt 25. Juli 2022 Erstellt 25. Juli 2022 Moin allerseits, ich schraube derzeit an einem T4 meiner Bekannten welcher ein KI von einem 99er eingebaut hat bei dem soweit alles funktioniert bis auf den km Zähler und Geschwindigkeitsanzeige. Das Auto hat keine Schnittstelle zum auslesen. Ich habe nun provisorisch den K Line Ausgang des Kombiinstrumentes mit einer OBD Buchse verbunden, diese mit 12V versorgt, was alles bestens hinhaut, ich konnte mit Carport Freeware auf das KI zugreifen und die Daten auslesen, km Stand, Serienummer, Typ usw, jetzt habe ich mir die Standard Version bestellt um auch echzeit Daten angezeigt zu bekommen. Jetzt zu meiner Frage, wie kann ich mit der Software feststellen ob der Tacho Daten vom Geber G22 erhält und warum er diese nicht verarbeitet oder ob nur die dafür eingetragenen Werte nicht stimmen? Danke schon mal für verwertbare Hilfe Grüße Koni Zitieren
BeVo Posted 25. Juli 2022 Posted 25. Juli 2022 Bitte Teilenummer vom alten in neuen KI bitte posten! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Don Koni Posted 25. Juli 2022 Author Posted 25. Juli 2022 die Teilenummer des alten KI habe ich nicht da das Fahrzeug schon so gekauft wurde, es ist aber ein alter AAB mit ehemals analogem Tacho der umgerüstet wurde auf Geber G22 und die des neuen steht im Titel.... aber gerne hier noch einmal 7D0 920 801 H Grüße Zitieren
BeVo Posted 25. Juli 2022 Posted 25. Juli 2022 Wenn ich das jetzt richtig gefunden habe ist das ein 2,4 l Diesel mit 78 PS! Zum KI, da behaupte ich mal auf Grund meiner Kenntnisse aus anderen Fahrzeugen des VAG-Konzerns, das passt nicht zu diesem Fahrzeug. Bin mir aber nicht 100% sicher! Hintergrund ist die Teilenummer, die meiner Meinung nach zu einem KI mit CAN-Bus gehört und das kann der T4 nicht! Die Teilenummer (rote Formatierung) sollte eventuell so aussehen, 7D0 919 801 H. Dazu würde ich aber sagen, frag im T4 Forum nach, ich bin mir hier wirklich nicht sicher! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Don Koni Posted 25. Juli 2022 Author Posted 25. Juli 2022 Laut T4 Forum ist das ein KI ohne Can Bus, es hat auch nur den K Line Ausgang. CarPort findet es auch und liest auch Seriennummer usw. aus. Soweit ich gelesen habe braut es nur die richtigen Daten um das Signal des Gebers richtig zu verarbeiten. Ich weiß nur nicht welche und wo. Aber trotzdem schon mal größten Dank für die Mühe. Zitieren
BeVo Posted 25. Juli 2022 Posted 25. Juli 2022 Vielleicht hilft das KI-Wiki T4 weiter, falls Du das nicht schon durchforstest hast. Wie gesagt ich kenne das mit den KI's nur so die 919 sind reine KKL-Tachos und die 920 sind KKL-Tachos die intern aber via CAN kommunizieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
