phil92 Erstellt 24. April 2022 Erstellt 24. April 2022 Hallo zusammen, habe mir letzten Carport Pro CAN zugelegt und möchte nun am Touran Bj. 2013 paar Sachen anpassen unteranderem die Beleuchtung unter STG 9. Dafür fehlt mir allerdings die Zugriffsberechtigung und mit dem Werkstattcode und 31347 habe ich schon mehrfach probiert, ohne Erfolg. Benutze die Carportversion 2.6.0 und das AutoDia K509-Interface. Im Anhang findet ihr mein Diagnosebericht. Mfg Phil Diagnosebericht Touran.pdf Zitieren
BeVo Posted 25. April 2022 Posted 25. April 2022 Finger weg von der Beleuchtungsconfig sage ich da nur! Der Touran 1 ist ein PQ35 Fahrzeug und die Beleuchtung wird nicht über die Anpassung konfiguriert! Die Beleuchtung ist Parametriert und man kann nur im Byte 18 die Codierung ändern, dazu muss man aber wissen welche die korrekte Codierung ist. Frage ist was soll geändert werden! Möglicherweise kann hier jemand helfen der VCP besitzt und benutzt, der sollte aber auch wirklich wissen was er da tut! Probieren kann man in Deinem Fall schon da Byte 18 ja nicht, wie so viele andere Fahrzeuge, genullt ist, da hilft dann nur ein Abgleich beim Hersteller/VW Autohaus. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
phil92 Posted 25. April 2022 Author Posted 25. April 2022 ok, eigtl. wollte ich mal schauen ob man dort z.B. die Spiegelabsenkung anpassen/codieren kann. Gibt die Software eigtl. eine Fehlermeldung raus wenn man kein Zugriff oder erscheinen die Kanäle erst gar nicht? Weil unter STG 9 hab ich nur sehr wenige Anpassungskanäle. Zitieren
BeVo Posted 25. April 2022 Posted 25. April 2022 Wenn für bestimmte APK eine Zugriffsberechtigung benötigt wird, dann wird das bei Veränderung der Werte angezeigt mittels MSG-Box, aber sehen solltest Du alle APK! Zur Spiegelabsenkung, ich nehme an beim Rückwärtsfahren, muss ich gucken wo das einzustellen war, wenn es denn überhaupt geht! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
phil92 Posted 25. April 2022 Author Posted 25. April 2022 ok danke, dann weiß ich soweit schonmal bescheid wann man brauchts oder nicht. Und noch eine Frage, wenn ich bei mir alle Fehler über dieses Button lösche, werden die nicht gelöscht sondern ich muss jeden Fehler einzeln im Stg löschen. Gibts dafür eine Erklärung? Zitieren
