Benutze hier das Tremex 4000 Interface ( AGV 4000 B ) und die CarPort-Software 1.4.8 mit den Basis-Modulen KKL+CAN+OBD2.
Habe bei meinem Lupo, 2004, Inspektion u. Wartungsarbeiten sowie Ölwechsel durchgeführt und möchte nun die entsprechenden Service-Intervalle zurück stellen. Finde aber in der Software keine Möglichkeit dazu. ?
Ist dies vom Grundsatz her nicht möglich ? :unsure: Fehler löschen ist kein Problem.
Gruß Hans
PS.: Wie es am KI gemacht wird ist kein Problem.
Hallo Hans
um Anpassungen vornehmen zu können musst du dir im Downloadbereich die beta7_1 downloaden, installieren und aktivieren.
Danach kannst du dann
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 10 ("OIL" Meldung)
Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
-> Kanal 11 ("INSP 01" Meldung)
Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
-> Kanal 12 ("INSP 02" Meldung)
Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
  • 1 month later...
Wenn ich in der aktuellen Beta Stg 17 für die Änderung der Serviceparameter auswähle erscheint gar kein Reiter "Anpassen" ... bei anderen wie Stg 53 tut's das ganz normal.
Das Interface ist ein Judiag ... und nach denen sollte das Anpassen auch für Stg 17 funktionieren. Irgendeine Idee, was da falsch läuft?
Hi High
Um was für Fahrzeug handelts sich?
Schau mal ob im Infobereich des Steuergerätes bei Protokoll UDS steht, dafür ist die Anpass- und Codierfunktion noch nicht verfügbar.
Ah ... das erklärt das.
"Noch nicht" heißt es besteht noch Hoffnung? ;-)
Steht sicher schon in anderen Beiträgen ... ich geh dann mal auf die Suche ...
Danke sehr!
High8
Aber normal sollte es doch möglich sein beim Lupo 2004 wenn ich richtig lese.
Das interessiert mich jetzt aber auch :)
EDIT: Google doch mal nach einer Tastenfunktion zu zurücksetzen.
Beim Golf V ist es möglich.
Codiert mit Carport.
Beim Lupo schon aber was High für ein Fahrzeug hat steht ja nirgends. Wenn man mit der Tastenkombination den Service zurücksetzt wir aber automatisch das feste Serviceintervall gesetzt und du musst es dann alle 15tkm wiederholen.
Schau mal im Startpost ;)
Edit: @Sepp: Vergiss was ich geschrieben Hab :P Habe meinen Fehler gefunden :blush: :silly:
mea culpa ...
ich habe einen Passat 3C5 (2010er Serie - Ecofuel). Zurücksetzen geht natürlich auch anders. Es geht mir aber am Ende um das Setzen der Parameter für's WIV -das ist beim EcoFuel blöfd mit einem recht unbekannten PR code codiert und sorgt dafür, dass das WIV immer wieder auf manuell gesetzt wird....
Aber ich sehe ja, dass UDS-support bald kommt :-)
High8
Im Lupo geht es bedingt. Die Parameter für je 1000 Km oder Tage sind nicht genau definiert. Eine Eingabe, wie in der Mitteilung an mich angegeben war, hat nicht funktioniert. Zum Beispiel nimmt das Beta-Programm nicht die Eingabe 00015 für 15.000 Km. Ebenso ist es bei den Tagen.
Habe nun die Service-Intervalle nach dem Handbuch zurück gestellt.
Gruß Hans
Kann man das nicht wieder rückgängig machen?
Doch, doch lässt sich wieder umcodieren. :)
