ralhan Erstellt 28. März 2022 Erstellt 28. März 2022 Hallo, ich fahre einen VW T4 1,9, Schlüssel Nr. 0603 010. Ich habe das Fahrzeug mit nur einem Schlüssel gekauft, bei dem der Sensor offensichtlich einen Wackelkontakt hat. Es dauert hin und wieder ewig, bis er anspringt. Darum würde ich die Wegfahrsperre am liebsten einfach deaktivieren. Geht das überhaupt? Oder muss die Wegfahrsperre drin bleiben und ich muss einen neuen Schlüssel kaufen und kann den dann selber programieren? Ich habe die Software Car Port und den Diagnosestecker Pro Modul CAN. Geht das damit? Oder benötige ich eine neue Software oder einen neuen Diagnosestecker? Und jetzt die neue Frage: Wie deaktiviere ich die Wegfahrsperre? Viele Grüße Zitieren
BeVo Posted 28. März 2022 Posted 28. März 2022 Die WFS kannst Du weder mit CarPort noch mit VCDS deaktivieren. Zum Wackelkontakt, Da wird nicht der Transponder im Schlüssel schuld sein, sondern eher die Lesespule am Zündschloss oder das Kabel. Die Lesespule gibt es zu kaufen, kostet etwa ab 35 Euro, wenn Du die nicht selbst einbauen kannst/willst, such Dir einen Schrauber der das für einen Schmalen Taler erledigt. Da muss nachher auch nichts angelernt werden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
SG987 Posted 8. April 2022 Posted 8. April 2022 Hallo zusammen, kann denn allgemein mit der KKL Pro-Version ein weiterer Schlüssel beim T4 (BJ2003 ohne ZV) angelernt werden? Das habe ich kommende Woche vor. Schlüssel mit Code erhalte ich vom Freundlichen, allerdings kann ich das Fahrzeug nicht zum anlernen dahin bringen, da mein derzeitiger Schlüssel unauffindbar ist. LG Fabian Zitieren
BeVo Posted 8. April 2022 Posted 8. April 2022 Welchen Code bekommst Du vom freundlichen? Was Du zwingend benötigst ist der 5stellige PIN vom T4 (4stellig mit vorangestellter 0) Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, frage ist auch welche WFS der hat! Generation II oder III und hat der ein eigenständiges Stg WFS oder ist das im KI integriert? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
mtreske Posted 24. Februar 2023 Posted 24. Februar 2023 wie ist das Problem gelöst worden? Ich würde gerne einen zweiten Schlüssel anlernen. Zitieren
hm100 Posted 24. Februar 2023 Posted 24. Februar 2023 Hier eine Anleitung bzgl Anlernen. Ich nehme mal an es geht um die WFS. https://www.t4-wiki.de/wiki/Wechselcode Du benötigst halt den Logincode deiner WFS, hast du diesen? Zitieren
mtreske Posted 24. Februar 2023 Posted 24. Februar 2023 Danke für die schnelle Rückmeldung Den Ligin Code muss ich mir zuerst noch beschaffen ich habe WFS III, dann müsste ich den Login code mit VAG EEPR... auslesen können, oder? Zitieren
hm100 Posted 24. Februar 2023 Posted 24. Februar 2023 Ja genau, das geht mit VAG EEPR.... oder bei VW anfragen, wobei die sich angeblich oft schwer damit tuen. Wenn du den Logincode hast ist es wichtig bei der Eingabe eine Null davor zu setzen. Hier nochn gutes Video dazu.. Und schau auch mal hier: https://golf4.org/Datenbank/Schluessel.html Zitieren
