Hallo, ich fahre einen VW T4 1,9, Schlüssel Nr. 0603 010. Ich habe das Fahrzeug mit nur einem Schlüssel gekauft, bei dem der Sensor offensichtlich einen Wackelkontakt hat. Es dauert hin und wieder ewig, bis er anspringt. Darum würde ich die Wegfahrsperre am liebsten einfach deaktivieren. Geht das überhaupt? Oder muss die Wegfahrsperre drin bleiben und ich muss einen neuen Schlüssel kaufen und kann den dann selber programieren?
Ich habe die Software Car Port und den Diagnosestecker Pro Modul CAN.
Geht das damit? Oder benötige ich eine neue Software oder einen neuen Diagnosestecker?
Und jetzt die neue Frage: Wie deaktiviere ich die Wegfahrsperre?
Viele Grüße
Die WFS kannst Du weder mit CarPort noch mit VCDS deaktivieren.
Zum Wackelkontakt, Da wird nicht der Transponder im Schlüssel schuld sein, sondern eher die Lesespule am Zündschloss oder das Kabel.
Die Lesespule gibt es zu kaufen, kostet etwa ab 35 Euro, wenn Du die nicht selbst einbauen kannst/willst, such Dir einen Schrauber der das für einen Schmalen Taler erledigt.
Da muss nachher auch nichts angelernt werden.
  • 2 weeks later...
kann denn allgemein mit der KKL Pro-Version ein weiterer Schlüssel beim T4 (BJ2003 ohne ZV) angelernt werden? Das habe ich kommende Woche vor.
Schlüssel mit Code erhalte ich vom Freundlichen, allerdings kann ich das Fahrzeug nicht zum anlernen dahin bringen, da mein derzeitiger Schlüssel unauffindbar ist.
LG Fabian
Welchen Code bekommst Du vom freundlichen?
Was Du zwingend benötigst ist der 5stellige PIN vom T4 (4stellig mit vorangestellter 0)
Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, frage ist auch welche WFS der hat!
Generation II oder III und hat der ein eigenständiges Stg WFS oder ist das im KI integriert?
  • 10 months later...
Danke für die schnelle Rückmeldung
Den Ligin Code muss ich mir zuerst noch beschaffen
ich habe WFS III, dann müsste ich den Login code mit VAG EEPR... auslesen können, oder?
