Welche Einbauanleitung? Hersteller des E-Satzes? Fahrzeugspezifischer E-Satz oder Universal?
Hat der Octi eine Vorrüstung für die AHK oder wurde der komplette E-Satz neu verlegt?
Sicherungen gesteckt, Busleitungen korrekt angeschlossen, Masseanschluss?
Edit:
Kontrolliere mal die Stecker am Bordnetzsteuergerät, falls Du die ab hattest ist dort eventuell einer nicht richtig gesteckt.
hallo, ja habe mir von Kupplung.de ein Fahrzeugspezifischen Angebot machen lassen.
Elektrosatz ist (https://www.kupplung.de/trail-tec-elektrosatz-13polig-datenbus-spezifisch-153195-11196-1.html#media)
(https://www.kupplung.de/out/media/153195-11196-1-samples-v1.pdf)
Bei Bild 42 Pin 58 musste ich allerdings mit der Klemme verbinden da ich den pin nicht aus dem Stecker bekommen habe.
Masse ist angeschlossen wie bschrieben. Bei dem Bild 43  Plus bin ich doch recht in der Annahme das es freie Steckplätze sein sollten, wie im Bild.
Zu einigen Fehlermeldungen die enstanden sind, muss ich eingestehen ich hatte die Batterie nicht abgeklemmt?
gruß..
Also erstmal wäre für den Octi Bild 46 und 47 die richtigen, das ist aber erst einmal egal, da es dort nur um den Masseanschluss geht.
Oder meinst Du die Bilder auf den Seiten 43 und 44?
Um das richtig nachzuvollziehen müsst man direkt am Fahrzeug sein.
Für mich sieht es erstmal so aus das da Grundlegend etwas fehlt.
Kommt denn an der Buchse für den Anhänger überhaupt Strom an?
Fehler keine Kommunikation deutet für mich in erster Linie darauf hin das die Busleitungen nicht korrekt oder gar nicht verbunden sind.
es geht um Bild 43-44 Kammer 38 und 48 da sollten die Sicherung rein. Die sind aber bei mir garnicht belegt oder ohne Strom. Laut Handbuch ist Sicherung 38 für Anhängerkupplung und 48 für Assisten für Totwinkel.
Könnte mir jetzt vorstellen wenn von dort kein Strom für das Steuergerät kommt , kann nichts angezeigt werden.
Masse wurde hinten Links im Kofferaum angeschlossen wie vorgesehen.
Also erst einmal zum besseren Verständnis, was Du als Bild 43 und 44 bezeichnest sind hier die Seiten, die einzelnen Bilder sind auf diesen Seiten mit 137 bis 149 bezeichnet!
Und ja die besagten Sicherungsplätze sind nicht belegt und auch nicht beschaltet, soll heißen dort liegt keine Spannung an, das musst Du machen!
Ja okay sorry, meinte die Seiten. Habe eben noch einmal überprüft, Spannung liegt an. Bekomme aber nur ein Stecker rein in die 38. Die 48 nicht weil der andere im weg ist. Mit dem spannnungs Prüfer kommt auch bei Sicherung 48 ein schnelles piepsen, anders wie bei Sicherung 38. Möglichkeit wäre den Stecker in den größeren linken freien Platz zu stecken, da piepst es identisch wie bei 38. Wäre allerdings laut Handbuch für den Verstärker fals einer verbaut sein sollte
Kleiner Nachtrag, Antwort vom Verkäufer zum Anschliesen, es ist nicht zwingend Notwendig das man diese zwei Sicherung nutzen muss, wichtig ist Dauerplus für beide Kabel.
Witziger Nebeneffekt, hatte bei Sicherung 38 das Kabel drin, Fehlermeldung Start Stop Deaktieviert. Kabel wieder raus, Fehlermeldung Frontwarnsystem ausgeschaltet.
Und beim Auslesen Fehlermeldung DSG und Motorsteuergerät, keine Verbindung zur AHK ?
nun ja , jedenfalls ne aufregende sache.. ?
Hab jetzt das
STG 19 (Diagnoseinterface)
Verbauliste
69 - Anhänger wieder zrück gesetzt. Andere Einsttelung gehen bei mir auch nicht wie im Obigen Beitrag.
Steuergerät  10 und 5A habe ich nicht. Auf Steuergerät 9 kann ich nicht zugreifen.
Fehlermeldung Frondasisten war immer noch da. Hab dann auch die Stromzufur  für das Anhängermodul Sicherung 38 auch wieder abgezogen und Fehlermeldung war weg. Daraus erschliest mich das irgendwo ein Fehler ist, beim Codieren oder an den Anschlüssen.
So Alles ist Codiert von einer Werkstatt, ist wol doch garnicht so einfach wie es Teilweise Beschrieben wird. Auch die Frondcamera möchte gern wissen das ein Anhänger gezogen wird z.b.
Closed.
