Hallo Leute,
ich habe Carport gekauft und auch direkt die ProVersion.
Diese habe ich installiert und nun versuche ich die Probleme bei meinem Lupo 3l zu lösen.
1.) Ich habe nur einen funktionierenden Schlüssel.
Wenn ich versuche das Wegfahrsperren-Steuergerät auszulesen, bekomme ich die Anzeige "gesperrt"
2.) Auslesen der Fehler "Servolenkung"
Im Tacho wird die Servolenkung angezeigt. Leider bekomme ich keinerlei Fehlermeldung dazu.
Wo finde ich den Grund, warum die Anzeige leuchtet?
3.) Getriebegrundeinstellung
Hierzu gibt es sehr wenige Informationen, aber wenn nur zu VCDS.
Die Verbindung zum Steuergerät funktioniert auch nur jedes 5-10 mal.
Wenn ich dann im Steuergerät bin, habe ich es geschafft, die Daten auszulesen.
Wie kann ich diese nun ändern?
Kann es sein, dass ich für die Funktionen eine Werkstattcode eingeben muss?
Wenn ja, woher bekommt man den?
Außerdem gibt es die Möglichkeiten eines Login?
Woher bekomme ich diese Daten?
Michael
Kannst Du denn einen Diagnosebericht erstellen?
Wenn ja, diesen erstellen und hier anhängen damit man erstmal sieht was dort los ist.
Geber für Getriebedrehzahl, Kabel prüfen ob die in Ordnung sind, eventuell ist der Geber defekt.
Den Geber ggf wechseln und dann die Grundeinstellung durchführen.
Zur Wegfahrsperre, Kabel/Stecker von/zur Lesespule defekt
Lesespule defekt oder Transponder im Schlüssel ist defekt.
Da der Fehler Sporadisch ist, tippe ich auf die Lesespule
könnte es evtl sein das Lupo224 Probleme hat sein Getriebesteuergerät auszulesen da die Baudrate ziemlich niedrig ist?
Diese liegt laut Diagnosebericht  nur bei 1200 kbps.
Danke erst mal für die Antworten.
Die helfen mir weiter.
Aber zuerst muss ich die mein aktuelles Problem beheben. Nach dem ich ins Getriebesteuergerät geschaut habe, bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Getriebegrundeinstellung Fehlerhaft ist.
Motor startet sporadisch, ein gang kann jedoch nicht eingelegt werden.
Vorher hat alles funktioniert.
Kann ich das Getriebesteuergerät reseten?
Michael
PS: Wo finde ich das Getriebesteuergerät?
Falls du Probleme beim auslesen des Getriebesteuergerät hast könntest du evtl auch mal die Baudrate manuell in der Software auf 4800/9600 einstellen und schauen obs dann besser klappt
  • 2 weeks later...
erstmal danke für die Antworten.
Zugriff auf das Getriebesteuergerät bekomme ich tatsächlich besser, wenn ich die Baudrate runter setze. Aber leider funktioniert dies auch ab und zu nicht.
Was habe ich nun in den letzten Tagen ausprobiert.
Nach dem ich es ja am Anfang geschafft, habe, dass das Getriebesteuergerät die Fehlermeldung "Grundeinstellung fehlerhaft" gemeldet hat und sich danach gar kein Gang mehr eingelegt werden konnte, habe ich den Fehlerspeicher gelöscht.
Auch vom Motorsteuergerät habe ich den Fehler gelöscht.
Also ich habe wirklich nur die Fehlercodes gelöscht.
Danach sprang der Motor gar nicht mehr an.
Im Getriebesteuergerät steht keine Fehlermeldung.
Im Motorsteuergerät, dass dieses gesperrt sei.
Ich habe gelesen, dass das Getriebesteuergerät resetet werden kann, in dem man es in einem anderen Auto einbaut.
Ich habe also ein anderes Steuergerät eingebaut und siehe da. Der Motor startet.
Aber ich kann den Ganghebel nicht mehr bewegen. (Wird nicht mehr freigegeben)
Mit dem "originalen" Steuergerät, kann ich schalten, aber der Motor startet nicht.
Ich werde heute weiter versuchen, aber ich finde es alles etwas komisch.
Vielleicht hat einer von euch einen Tipp.
Michael
