passat 3C B6 Erstellt 17. Januar 2022 Erstellt 17. Januar 2022 Hallo Zusammen, Mit dem Carport CAN und KKL Basis software paket ist es mir zumindest nicht sichtbar gelungen die Fehlercodes in den Steuergeräten beim VW Passat 3C B6 zu löschen. Das Program zeigt die Option Fehlercodes löschen, bestätigt das Löschen auch aber bei dem nächsten scan sind die Fehler weiterhin vorhanden. Da es unter anderem ein Fehler zum Drehzahlsensor der Hinterachse betrifft kann der Fehler eigentlich kaum weiterhin vorhanden sein. Das Fahrzeug stand die ganze Zeit. Wo liegt der Fehler? Grüße Volkmar Zitieren
hm100 Posted 17. Januar 2022 Posted 17. Januar 2022 Hallo, bei mir muss ich die Fehler einzeln löschen, alle Fehler gleichzeitig zu löschen funktioniert bei mir nicht. Hast du mal versucht die Fehler je Steuergerät einzeln zu löschen? Zitieren
passat 3C B6 Posted 17. Januar 2022 Author Posted 17. Januar 2022 Hallo hm100, Danke für den Tip werde ich ausprobieren. Zitieren
BeVo Posted 17. Januar 2022 Posted 17. Januar 2022 1 hour ago, passat 3C B6 sagt: Wo liegt der Fehler? Der Fehler ist das der defekt nicht beseitigt wurde und ich vermute der Fehler ist Statisch, dann ist der Fehler sofort wieder im Speicher. Wie gesagt Vermutung meinerseits, da ja kein Diagnosebericht angehängt ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
passat 3C B6 Posted 18. Januar 2022 Author Posted 18. Januar 2022 On 17.1.2022 at 20:12, BeVo sagt: Der Fehler ist das der defekt nicht beseitigt wurde und ich vermute der Fehler ist Statisch, dann ist der Fehler sofort wieder im Speicher. Wie gesagt Vermutung meinerseits, da ja kein Diagnosebericht angehängt ist. Hallo BeVo, kann leider den Bericht nicht anhängen, aber Unterspannungsfehler in diversen Steuergeräten durch leere Batterie sollten nach Laden derselben doch nicht mehr als Fehler auftauchen. Oder die Unterspannung in den Steuergeräten hat eine andere Ursache und die leere Batterie war nicht verantwortlich dafür. Zitieren
BeVo Posted 19. Januar 2022 Posted 19. Januar 2022 Den Bericht anhängen sollte gehen, im unteren Bereich sollte zu finden sein "wählen Sie Dateien aus ..." wenn man das anklickt kann man direkt Dateien anhängen. Zu den Fehlern, Unterspannungsfehler sollten gelöscht werden und auch nicht wieder auftauchen, wenn die Batterie geladen ist und nicht unter 11,x Volt aufweist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
passat 3C B6 Posted 19. Januar 2022 Author Posted 19. Januar 2022 Hallo BeVo, das statische Fehler bleiben bis die Ursache behoben ist ist mir klar. Die sporadischen Fehler sollten sich aber doch eigentlich löschen lassen. Danke für die Erklärung zum Hochladen von Dateien. Hätte klarer Schreiben sollen wo das Problem dabei lag. Das Hochladen war mir deshalb nicht möglich weil der Bericht auf anderem PC war. Jetzt habe ich die Datei in den Anhang angefügt. Habe noch keinen neuen Versuch zum Löschen vornehmen können. Mal sehen was beim Versuch einzelne Fehler in den Steuergeräten zu löschen passiert. Grüße Volkmar Bericht 16-01-2022 nach Löschversuch.pdf Zitieren
BeVo Posted 20. Januar 2022 Posted 20. Januar 2022 Statische Fehler bleiben, da musst Du ran das ist klar. Bei der Bremse der sporadische Fehler, wenn der nach dem löschen wieder da ist, dann musst Du da ebenfalls ran, so etwas gibt es auch. Die sporadischen Fehler durch Unterspannung sollten aber, egal ob einzeln oder alle über die Routine gelöscht werden und wenn die Batterie in Ordnung ist auch weg bleiben. So zumindest sollte es sein. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
passat 3C B6 Posted 24. Januar 2022 Author Posted 24. Januar 2022 Hallo Zusammen, die Fehlercodes ließen sich nur einzeln in den Steuergeräten löschen. Wie hm100 schrieb auch bei mir. On 17.1.2022 at 19:02, hm100 sagt: Hallo, bei mir muss ich die Fehler einzeln löschen, alle Fehler gleichzeitig zu löschen funktioniert bei mir nicht. Hast du mal versucht die Fehler je Steuergerät einzeln zu löschen? Über "alle Fehlercodes löschen" kam immer nur die Bestätigung Fehlercode gelöscht aber die Codes waren alle nach erneutem Scan noch vorhanden. Aber einen Fehler im Bremssteuergerät konnte ich auch nicht richtig auslesen. Dort stand "Fehler auslesen" aber weiter wurde dann nichts angezeigt? Da hat anscheinend das Steuergerät einen Fehler oder es liegt noch an einer Steckverbindung die ich noch nicht austauschen konnte und dadurch ist ein Signal falsch. Grüße Volkmar Zitieren
hm100 Posted 24. Januar 2022 Posted 24. Januar 2022 Hallo, kommst du gar nicht erst ins Steuergerät rein oder kannst du zumindest die Messwertblöcke vom Bremsensteuergerät auslesen? Zitieren
passat 3C B6 Posted 25. Januar 2022 Author Posted 25. Januar 2022 Hallo vor 8 Stunden, hm100 sagt: Hallo, kommst du gar nicht erst ins Steuergerät rein oder kannst du zumindest die Messwertblöcke vom Bremsensteuergerät auslesen? Danke für diesen Hinweis daran die Messwertblöcke anzusehen habe ich dummerweise nicht gedacht. Werde ich mal ausprobieren. Denke Zugriff auf Bremsensteuergerät ist vorhanden zumindest konnte ich die Feststellbremse vom Programm her steuern. Grüße Zitieren
