  • 1 month later...
Gute Neuigkeiten: Ich habe mich noch ein bisschen gespielt und es tatsächlich hinbekommen. Ich versuche zu reproduzieren was ich gemacht hab:
1. MMI Reset
2. Zündung einschalten!! (obwohl Kommunikation mit 5F auch ohne Zündung zu funktionieren scheint)
3. Bei Anpassung Kanal 15 anwählen, es erscheint ein Wert im Messwertblock. Diesen mit XOR 51666 verknüpfen und bei neuem Wert eintragen.
4. Testen und Speichern.
Hat bei mir einwandfrei funktioniert, der Fehler ist verschwunden! Viel Glück!  :)
Wir haben ein Bugfix-Release (2.2.10) veröffentlich, welches einen Fehler bei der Messwertblockauswertung (KWP2000 CI) behebt.
Damit sollte der Counter-Wert jetzt angezeigt werden und sich auch der Fehlerspeicher entsprechend der (oben genannten) Anleitung löschen lassen.
Grüße
Jens
hab es gerade ausprobiert. Funktioniert super!
Vielen Dank und viele Grüße
Diagnoseinterface: CP compact
Module: CarPort OBD, KKL, CANpro
Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
  • 4 years later...
On 11.6.2015 at 10:58, jens sagt:
Grüße
Jens
Hmm, habe Version 2.4.9, und damit wird in meinem A6 4F5 C6 (BJ 2010) der Counter-Wert 0 ausgegeben. 0^51666=51666 erzeugt den selben Fehler, den @Nrgmc3 oben dokumentierte (Vorbedingung nicht erfüllt)
  • 11 months later...
Hallo!
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines AutoDia K509 mit dem Carport PRO-Modul CAN und schaffe es nicht, folgenden Fehler nach dem Firmware-Update meine Columbus Infotainment-Systems (Skoda Superb, Mj. 2018, MIB2.5) zu löschen:
Aus anderen Quellen habe ich folgende Infos (allerdings für VCP/VCDS) zum Löschen des Fehlers gefunden:
Bis zu dem Punkt komme ich nicht, weil ich den Kanal "IDE02502" in der Carport-Software nicht finde.
Kann mir jemand helfen?
Danke + Grüße
  • 2 weeks later...
hatte das auch vor mal.
ich konnte den Fehler noch selbständig über Anpassung > 2862 Bestätigung der Verbauänderung, und Eingabe eines mit XOR und dem Zweitwert 51666 berechneten neuen Hexadezimalwert beheben.
Gerne,
sind leider noch genau die Momente, in denen Carport dem echten VCDS noch meilenweit hinterher ist.
Die ganzen fehlenden Beschreibungen und Bedingungen für Grundeinstellungen etc. nerven einfach nur noch !
Schau dir langfristig lieber mal VCDS an.
  • 1 month later...
