DerZandro Erstellt 21. November 2021 Erstellt 21. November 2021 Servus Leute, (kein VAG) aber mir kommt es hier professioneller vor als in so manchen anderen Foren. Bitte um Verständnis kurz und knapp: Ich zerbreche mir seit Wochen/Monaten den Kopf wegen meinem Mercedes und ich komme einfach nicht weiter. Es werden Fehler ausgegeben die irgendwie nicht richtig Sinn machen (siehe Anhang). Ich könnte nur noch auf Motor Steuergerät oder irgendwas richtung Can schließen mit dem ich mich leider sehr wenig auskenne schließen. Abgastemperatursensor schon getauscht natürlich Originalteil. Sicherungen gecheckt. alle i.O. Kabel durchgecheckt optisch nichts feststellbar. Das Auto fährt , springt an nur der Collision Prevention Assist sowie Distronic Plus gehen sporadisch nicht. Jedoch tritt wenn es nicht geht die Fehlermeldung direkt nach dem Start auf. Vielleicht übersehe ich einfach was ... Ich danke vielmals im vorraus FR_2021-09-06_16-53-05.pdfFR_2021-09-06_16-53-05.pdf Zitieren
Q3_Driver Posted 23. November 2021 Posted 23. November 2021 @DerZandro Starterbatterie ist nicht zu alt bzw. schon mal erneuert worden?? Ansonsten vermute ich einen Feuchtigkeitsschaden eines Steuergerätes was unter Wasser steht. Das sind alle CAN Bus Fehler und zwar nicht wenige. Die Fehler sind von jetzt auf gleich aufgetreten?? Zitieren
PPC400 Posted 23. November 2021 Posted 23. November 2021 Hi DerZandro, ich würde das erst mal mit richtiger Software auslesen...nicht diese Apps...die zeigen öfter mal Sachen an, die falsch sind. Dann könnte man weiter sehn. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
DerZandro Posted 25. November 2021 Author Posted 25. November 2021 On 23.11.2021 at 16:48, Q3_Driver sagt: @DerZandro Starterbatterie ist nicht zu alt bzw. schon mal erneuert worden?? Ansonsten vermute ich einen Feuchtigkeitsschaden eines Steuergerätes was unter Wasser steht. Das sind alle CAN Bus Fehler und zwar nicht wenige. Die Fehler sind von jetzt auf gleich aufgetreten?? Hallo Q3_Driver, Also die Startbatterie ist i.O. ist auch neu und von Bosch, habe die Spannungen der Haupt sowie Backup Batterie auch nochmal gecheckt. Steuergeräte können nicht betroffen sein. Ich hatte tatsächlich Wasser im Auto durch eine Undichtigkeit hinter der Windschutzscheibe, jedoch hätte es höchstens den Sicherungskasten im Fußraum betreffen können (was jetzt auch nicht besser ist ). Nachdem ich alles Trocken gelegt habe bestehen die Fehler weiterhin. Ich habe außerdem alle Sicherungen geprüft im Motorraum sowie im Beifahrerfußrraum. Ich habe einen heißen Tipp bekommen, dem ich nachgehen werde. So heißt es dass der OM651 (Der Motortyp) anscheinend manchmal Probleme mit einer Lötstelle für den Abgastemperatursensor haben soll. Daraus soll ein Massefehler resultieren. Das Problem bei der ganzen Sache ist, es könnte sein das die Fehler schon etwas länger bestehen daher mein Fahrzeug einen neuen Turbolader erhalten hat. Dies habe ich selber gemacht. Jedoch war er davor in einer Werkstatt die leider mehr kaputt als ganz gemacht hat. Also seit wann die Fehler da sind kann ich schlecht einordnen. Jedoch sind sie beständig. Danke für euere Tipps !!! Zitieren
Q3_Driver Posted 1. Dezember 2021 Posted 1. Dezember 2021 @DerZandro Hast du denn schon mal alle Fehler gelöscht die im Protokoll stehen und wenn ja, welche kommen wieder?? Solltest du es noch nicht gemacht haben haben, einmal alle Fehlercodes löschen und nochmals neu auslesen was dann ausgelesen wird. Die CANBUS Fehler können schon Überbleibsel sein, vom Wassereintritt. Also löschen und dann melde dich erneut. Zitieren
DerZandro Posted 6. Dezember 2021 Author Posted 6. Dezember 2021 Servus zusammen, Ich hatte nochmals alle gelöscht und etwas weiter gesucht. Ich hatte nun Fehler ABS / ESP / Distronic ich habe ABS und ESP gecheckt und das funktioniert alles super, also habe ich darauf geschlossen dass es das Distronic/ Collison Prevention Steuergerät sein könnte, daher dies ja auch direkt mit dem ABS Steuergerät und der ganzen Brems und Getriebeanlage kommmuniziert. nachdem ich dieses getrennt hatte und den Wagen normal Startete (auch mehrmals) hat sich das Fehlerbild nicht verändert. Kurzerhand habe ich nun ein neues Distronic Steuergerät bestellt und warte nun auf dessen Zustellung. NEU übrigens von Mercedes 2600€ jedoch ein gebrauchtes 200€. Zitieren
