tork71 Erstellt 19. September 2013 Erstellt 19. September 2013 Hallo Will bei meinem Passat 3c5 die NSW als TFL programmieren. Außerdem möchte ich den Feststellbremsmotor zurückfahren, weil ich die Bremsbeläge wechseln will. Hat das schon mal jemand gemacht??? Womit??? Habe das Auto Diag K509 und die Beta Version installiert. In die Steuergeräte komme ich, kann aber ohne Lizenz natürlich nichts machen. Zitieren
Sepp Posted 19. September 2013 Posted 19. September 2013 Hi tork Hab ich erst letztens bei einem Spezi gemacht. Als erstes musst du das normale Tagfahrlicht codieren. Steuergerät Codierung STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00 Bit 3 = Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv ODER Byte 00 Bit 4 = Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv (nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse) dann Byte 17 Bit 4 = Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv codieren und fertig. Zur EPB: Steuergerät Grundeinstellung STG 53 (Feststellbremse) auswählen STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen) Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen) Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung) Die Bremse öffnet und schließt 3 mal. Messwertgruppe 020 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Das Fahrzeug muss in Fahrtrichtung auf einer ebenen Fläche stehen und darf weder erschüttert, noch bewegt werden. Die el. Parkbremse/Handbremse muss gelöst sein. Der Gangwählhebel muss in Stellung P stehen und die Zündung muss eingeschaltet sein. Nach ca. 2 Sekunden ohne Bewegung wird der Wert gespeichert, nach weiteren ca. 12 Sekunden ist die Grundeinstellung beendet. Hier noch eine kleine Anleitung: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3865092 MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 20. September 2013 Posted 20. September 2013 Eine kleine Anleitung zum Bremsenwechsel gibts auch hier im Forum, aber der Link von Sepp mit Bildern ist schon besser ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
tork71 Posted 18. Oktober 2013 Author Posted 18. Oktober 2013 So, kurze Info. Hat alles super geklappt. Programmieren der TFL war super leicht.Funktioniert ohne Probleme. Das Ansteuern der Feststellbremse lief auch einwandfrei. Keine Probleme. Bremsen sind wie neu ;-) Nur das Wechseln der Bremsscheiben war ein ziemlicher Akt. "Kurzer 14er Vielzahn ist ein muss". Und viiieell Kraft. Hab mit den Füßen gedrückt. Und übrigens, die Kolben der Bremse lassen sich zurück drücken, nicht drehen. Einfach rein drücken. Zitieren
Sepp Posted 18. Oktober 2013 Posted 18. Oktober 2013 Hi tork, Super das alles geklappt hat und schön das du nochmal ein Feedback gibst. Und mach dir nichts draus an den Belagträgern brechen wir uns in der Werkstatt auch immer fast die Hände. ;) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
