beim Löschen der Fehler bekomme ich diese Fehlermeldung und kann die Fehler nicht Löschen.
Der Wagen war bei dem eingetragenen Ereignis (U112300)  in der Werkstatt zur Achsvermessung. Ich vermute, dass irgendwas abgeschaltet wurde.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Die Fehler kann man so nicht löschen, Du hast in dem Fahrzeug ein aktives RDKS verbaut!
Du musst dieses mittels dem Taster nach der Druckkontrolle/Reifenbefüllung zurücksetzen, damit sollten die Fehler dann auch verschwinden.
So zumindest kenne ich das ...
Danke für die Antwort
Der Reifendruck wurde korrigiert und das RDKS wurde gespeichert, der Wagen wurde min. 15km gefahren.
Mir geht es um den Fehler U112300, der laut Beschreibung einen Fehler an der Kommunikation mit der Hinterachslenkung beschreibt.
Oder Ist das so gemeint, dass wenn der Wagen länger gefahren wird dann auch der Fehler U112300 gelöscht werden kann?
Kann es sein das die Werkstatt was abgeschaltet hat?
Ah OK hatte ich nicht so recht beachtet, ja die Werkstatt muss zur Achsvermessung die HAL manuell im Menü deaktiviert haben.
Im MMI muss das zu finden Sein, aber wo kann ich nicht sagen dazu kenne ich das MMI zu wenig.
Im MMI habe ich keinen Punkt dazu gefunden, der mit dem Fehler U112300 im Zusammenhang steht.
Habe aus Verzweiflung auf ,,Alle Fehlercodes löschen“ geklickt und alle Fehler (auch die vom RDKS) sind gelöscht.
Daher gehe ich davon aus, dass es ein Bug in der Software Carport ist.
Hm OK solltest DU mal melden, vielleicht ist es ja ein Bug.
