Bin letztens bei der Suche nach Codierlisten auf die folgende Seite gestoßen. Scheinen alle soweit zu passen und decken sich soweit mit den Listen die ich noch aus openobd.org Zeiten habe. Damit sollten wir bis zur Einführung der Klartext Beschreibungen über die Runden kommen.
[hide]http://www.nikutronics.eu/home/de/data-info-center/vag-obd.html[/hide]
Viel Spass beim codieren. :)
Klick mal auf das VW Zeichen dann solltest Du da auch mehr sehen ;)
Ist aber alles nicht 100% zu übernehmen für CarPort! :dry:
Hab noch ne Frage zum Audi A6 4F 2005
und zwar:
Meine Scheibenwischanlage zeigt schon von Anfang an nicht an wenn sie leer ist!
Gibt es denn bei meinem Modell sowas nicht?
Kann ja sein das um so jünger und um so teuer das Auto desto weniger einfache
Sachen wie eine Scheibenwischwasseranzige. :unsure:
Ich hoffe Ihr habt eine Idee!
Vielleicht braucht man ja nur einen Code ändern. :)
Hi Mic
Kenne eigentlich keinen ohne aber habe auch nie drauf geachtet wenn's nicht gerade mal geleuchtet hat. Drück mal am Kombiinstrument die Check-Taste und schau mal ob er im FIS die Warnung anzeigt. Wenn du am Behälter nachschauen willst musst du die Radhausschale vorn links tw. lösen oder ausbauen.
P.S. die Codierliste vom Polo 6R passt wie ich gestern feststellen musste auch nicht. Kann natürlichdurch die Modelpflege und Updates immer zu Abweichungen kommen. Hoffentlich gibts bald die Beschreibung als Labelfiles in CarPort damit das Probieren ein Ende hat.
[hide]Man kann natürlich auch die VCDS Labeldateien mit dem Editor öffnen und da mal nachschauen. Steht ja nirgends das das verboten ist die zu lesen ;) [/hide]
Hier ist auch noch ne schöne Seite.
[hide]stemei.de[/hide]
oder:
[hide]vag-codierungen.jimdo.com[/hide]
Grüße :silly:
EDIT: Hab im Play Store die App VAG Com gefunden. Fehlercode eingeben und suchen lassen. Wem es Hilft B)
Codiert mit Carport.
Bei Stemei passen die Codierungen für den Oktavia II nicht.
Hallo mic27,
die Anzeige für die leere Sprudelkiste ist völlig überbewertet, zumindest bei VW!
Ich habe einen 2009er Jetta 1K1 mit SRA, also auch den großen Behälter.
Wenn dieser halb leer ist gibt es, in der großen MFA, nichts wichtigeres mehr als die Waschwasseranzeige, selbst die Tankwarnanzeige und die Frostwarnung werden so lange unterdrückt, bis nachgefüllt wird... :woohoo:
Die Deaktivierung dieser "Info" ist für mich ein echter Segen.
Beste Grüße
Codo
Jetta 1K United (VA außer SSD & Leder) EZ04/09, CAN, KKL & OBD-Lizenz, AGV4000B exp.
Mädchenauto: Polo 1,6L 16V 6-Gang-Tipptronik (VA außer Leder)
He Codo!
Ich kann dich schon verstehen aber ich bekomme ja gar nichts vorher mit wenn der Behälter leer ist. Also wenn ich z.B. auf der Bahn unterwegs bin und das Wasser brauche, dann passiert es das es gerade leer ist und mann muss wieder nachfüllen, hat aber dann nicht gleich die Möglichkeit.
Das ist nervig! :angry:
Ok bin leider mit CarPort nicht weiter gekommen und haben einen Freund gefragt der VCDS hat, der konnte helfen! Musste leider hinfahren (eine strecke 110Km)
Ich hoffe das CarPort da noch nachbessert!
btw: das gabs früher gar nicht anders und war trotzdem alles gut ;-) wäre froh wenn ich das deaktivieren könnte. soll aber nach meiner info nicht möglich sein, hatte mich da schonmal in diversen foren eingelesen.
und @sepp: super seite!
  • 2 weeks later...
Sollte gehen! :laugh:
Hab da was gefunden aber nur mit VCDS zu bewerkstelligen!
Du mußt dazu die Codierung des Kombiinstrument (Stg.17) prüfen. Und zwar die letzte Zahl der Codierung, diese setzt sich wie folgt zusammen:
xxxxxx?: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skalen AUS (Kl.15 Ein & Kl.58 Aus) 1 - Zeiger EIN, Skalen AUS (Kl.15 Ein & Kl.58 Aus) 2 - Zeiger AUS, Skalen EIN (Kl.15 Ein & Kl.58 Aus) 3 - Zeiger und Skalen EIN (2. Kennlinie - Kl.15 Ein & Kl.58 Aus) +5 Wasserstandsschalter verbaut
Ich habe es mit CarPort leider nicht hin bekommen wie du ja schon hier lesen konntes
aber ein Freund konnte da helfen! Wie er es nun endlich bewerkstelligt hat weiß ich auch nicht genau, ich hab halt nicht aufgepasst aber er hat mir das auch so in etwa erklärt!
Es giebt auch noch diese Anleitung für den Gurtwarner. Ob diese so funkt ist mir nicht klar! Mit CarPort geht sie bei mir nicht!
STG 17
Deine aktuelle Codierung lautet: 0007101
Laut Anleitung (siehe Link oben) ist Folgendes vorgesehen: 00??101
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
Die Stellen mit den Fragezeichen sind durch die Summe der ausgewählten Optionen zu ersetzen.
Bei dir sind momentan alle Warnanzeigen aktiv (01+02+04 = 07). Um z.B.
den Gurtwarner zu deaktivieren, musst du also 02 abziehen.
Die neue Codierung wäre dann: 0005101
  • 2 weeks later...
Hallo Mic27,
Aktivierung wenn vorhanden geht auch mit CarPort.
Ich habe es nach einer Liste von Nikutronic für VCDS gemacht,
hier ein Auszug:
"STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+16 - Stufenheck (Jetta)"
Da bei mir alles zutrifft stand an der Stelle der Fragezeichen eine 23.
Wie in meinem Screenshot zu sehen, konnte ich dort eine 19 eintragen und die nervige Anzeige deaktivieren.
