Hallo ich habe ein Problem mit meiner Batterie! :S Ich bekomme immer wieder einen Fehlercode. Die Batterie wurde gewechselt weil die alte es nicht mehr gebracht hat. Nun habe ich aber nur eine normale Batterie ohne Code.
Jetzt meine Frage an Euch!
Kann ich eine Normale Batterie ohne Code auch anlernen oder nicht?
Und wie bekomme ich das ganze bewerkstelligt mit CarPort?
Ohne den Code kannst Du die Batterie wohl nicht "anlernen/codieren", soweit ich das auf die schnelle herausgefunden hab. Wer ist denn der Hersteller und braucht man so eine Anzeige denn?
Auf gewisse Anzeigen möchte ich nicht unbedingt verzichten, aber der Batteriestatus ... so ein unfug. Ich würde die Rauscodieren und mich am Startverhalten orientieren, wenn meine Batterie anfängt zu mucken fliegt die raus und fertig.
der Anlern- /Codiervorgang sagt nur dem Batterie-Energiemanagement das eine neue Batterie verbaut wurde. Evtl. vorrübergehend abgeschaltete Verbraucher der Komfortelektronik stehen danach dem Kunden wieder sofort zur Verfügung. Wenn die Batterie nicht am Energiemamagement angelernt wird hat das nur zur Folge das dieses erst selbst erkennen muss, dass eine neue verbaut wurde und es so unter Umständen möglich ist das am Anfang die genannten Komfortsysteme deaktiviert sind.
Habe irgendwo mal nen Artikel dazu rausgesucht und unserem Lehrling ausgedruckt, da sein Lehrer der Meinung war das es bei allen Fahrzeugen mit Energiemamagement zwingend notwendig sei, was es nicht ist. Such ich mal raus und hänge ihn hier an.
Batteriemanagement.pdf
Edit: Bernd du hast noch ein Auto ohne so einen unnötigen Unfug. Auscodieren ist leider nicht möglich da das System ja verbaut ist. Ich finde es langsam auch übertrieben was alles wo codiert werden muss. Da kommen auf die 15€ Arbeitslohn für den Batteriewechsel dann nochmal 40€ fürs codieren drauf. Das ist langsam echt nichtmehr schön. In Zukunft muss dann wahrscheinlich noch die Marke für die 1€ Lampe vom Rücklicht ans Fahrzeug angelernt werden damit man da auch noch den Kunden mehr für abknöpfen kann :angry:
Und wieder was gelernt ;)
Und Bernd ist dann sicherlich das nächste was beim Octavia nachgerüstet wird oder? ;) :laugh:
So ein Müll braucht man doch heut um dazugehören zu können... :P
He Danke schon mal für die Hilfe! :)
Also bekomme ich den Fehler nicht weg? Ich kann Ihn löschen aber er kommt immer wieder!
Kann man nicht eine andere Batterie z.B. die von meinem Kumpel nehmen und den Code dort reinhauen?
Aber wie soll ich mit Carpot den Code eingeben, ich weiß wirklich nicht wie das mit Carport gehen soll!
Helft mir doch bitte!
Mit Sicherheit nicht :P , man muss nicht alles haben :D
Übrigens hab von 2 Stunde angefangen umzubauen, bin aber schon fast fertig und hoffe das alles funktioniert ;)
Vielen Dank dafür! :laugh:
Da sieht man doch das man für eine volle Kodierung von Audi und VW doch VAG braucht!
Na ja ich werde mal schauen ob nicht einer mit VAG in meiner nähe helfen kann!
Ich hoffe das auch CarPort diese Kodierung irgendwann auch kann!
