Aw: Welche Lizenz für ELM 327?
Für der ELM327 wird die Basis-OBD2 Lizenz benötigt, wenn man eine der folgenden Aktionen durchführen möchte:
- OBD2-Fehlercodes löschen (Mode 04)
- Freeze-Frame Daten lesen (Mode 02)
- Anzeige aller Echtzeitdaten (Mode 01)
- Aufzeichnung der Meßwerte im CSV-Format
Die herstellerspezifische Diagnose ist mit dem ELM327 nicht möglich.
Nur treiber geht das?
hallo,
ich habe jetzt nur den USB treiber drauf müßte da carport funktionieren?
oder brauch ich da noch eine software wie VAG-COM oder VCDS-MFT?
also momentan findet CarPort keine hardware.mit KKL interface
danke
mfg heinz
Aw: Nur treiber geht das?
Das KKL-Interface kann nur gefunden werden, wenn es bei eingeschalteter Zündung an die OBD2-Buchse des Fahrzeugs angeschlossen ist. Das Fahrzeug muß zudem die Diagnose über die K-Leitung unterstützen. Neben dem Treiber und CarPort wird keine weitere Software benötigt.
2 verschiedene Fahrzeuge probiert
hallo alexander,
ich habs am passat bj.96 und panda bj.2009 probiert.
beibe male findet carport nichts.
was mache ich falsch?kann ich bei carport was umstellen?
danke
mfg heinz
Aw: 2 verschiedene Fahrzeuge probiert
Der Fiat Panda sollte mit dem ELM327 Interface funktionieren, der VW Passat BJ 96 sollte mit dem KKL-Interface funktionieren.
Welches Betriebssystem und KKL Interface verwendest Du ?
Betriebssystem
hallo alexander,
ich verwende windows 7 home premium.
das KKL ist AutoDia K409 Profi USB von Amazon
mein treiber ist FTDI 2.8.14.0
die systemsteuerung sagt "das gerät funktioniert einwandfrei"
danke
mfg heinz
  • 2 years later...
Was genau für ein Problem hast Du denn? An welchem Fahrzeug und mit welchem Adapter?
So.....habe jetzt nen anderen Laptop eingerichtet mit Win 7, funktioniert alles top!
Das einzige problem ist das ich keine fehler löschen kann obwohl in der Artikelbeschreibung stand das man das damit kann....hm....und nu....doch zurückschicken? Oder bekomme ich irgendwoher einen Lizenschlüssel der diese funktion freischaltet.....also ernsthaft....nur für son Kabel und die CD wars echt zu teuer.....
Du müsstest mal schreiben was Du alles hast, also welchen Adapter und welches Modul, welches Auto?????
Der Adapter wird mit Carport nicht zusammen funktionieren befürchte ich und für den Passat benötigst Du das Modul KKL entweder in der Basisversion oder in der Proversion.
Die Proversion brauchst Du nur wenn Du Anpassungen machen willst. OBD kannst Du, musst Du aber nicht nehmen.
