Lazy Erstellt 12. Juni 2021 Erstellt 12. Juni 2021 Hallo guten Abend. Ich bin was das Thema auslesen angeht extrem neu. Habe mir bei Ebay extra für meinen Audi A3 8L1 Bj97 eine CarPort Vollversion inkl. Kabel gekauft. Ich kann auf mein Fahrzeug zugreifen und konnte alle Fehler auch löschen. So jetzt zu eigentlichen Problem, ich hatte meine DK mal ausgebaut gehabt und laß irgendwann mal das ich die DK neu anlernen muss weil sie lange von der Batterie weg war. Mein Auto macht aber auch seitdem zicken das sich so bemerkbar macht. Geschwindigkeit überschreitet keine 140km/h mehr und wenn ich voll durchtrete das Fahrzeug ruckelt und will und kann nicht. Wie bekomme ich alle CodierungCodes die ich für meinen alten Kahn brauche schon alleine wegen der DK anlernen. Verzeiht mir das ich mehr schrieb als Denk ich mal sein sollte. Vielleicht ist ein alter Hase da der sich noch mit dem Baujahr 97 auskennt. Mit freundlichen Grüßen Lazy Zitieren
BeVo Posted 13. Juni 2021 Posted 13. Juni 2021 Zu erst Diagnoseprotokoll erstellen und hier anhängen, bitte keine Fehler vorher löschen! Alles weitere sehen wir dann. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Lazy Posted 13. Juni 2021 Author Posted 13. Juni 2021 So hier mal das was ich am 1.6.21 ausgelesen habe inkl. Fehler. danke für die rasche Antwort BeVo MfG Lazy Bericht_2021-06-01.pdf Zitieren
BeVo Posted 13. Juni 2021 Posted 13. Juni 2021 Die Fehler sind alle Sporadisch, also erstmal löschen. Sollten die Fehler so wieder drin stehen solltest Du die Verkabelung der Lambdasonde (Vorkat) und vom Luftmassenmesser checken, ist das in Ordnung dann die beiden Teile ersetzen. Ebenso den Geber für Ansauglufttemperatur. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Lazy Posted 13. Juni 2021 Author Posted 13. Juni 2021 Danke, die Lambdasonde wurde mit neuen Kat ersetzt letztes Jahr ( Fehler kommt aber immer wieder ), den Luftmassenmesser hab ich schon länger im Auge. Verkabelung ist zwar in Ordnung aber ich glaub auch das der rumzickt. Den Gebet für Ansauglufttemperatur werd ich mal beobachten. Also kann ich die DK komplett ausschließen ? Vielen Dank für deine Rasche Hilfe. Ich halt dich auf dem laufenden wenn sich was ändert oder auch nicht. MfG Lazy Zitieren
BeVo Posted 14. Juni 2021 Posted 14. Juni 2021 Dann guck Dir mal die Verkabelung der Lambdasonden an, auch die Stecker! Wobei, das könnte auch ein Folgefehler wegen defektem LMM sein, dann kommt die natürlich an die Regelgrenze. Also erstmal LMM machen und dann sehen was noch wieder kommt nach dem Fehlerspeicher löschen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Lazy Posted 8. September 2021 Author Posted 8. September 2021 Lang Lang hat es gedauert. Ich muss mich entschuldigen. Ich hab den LMM getauscht. Jetzt rennt die Semmel wieder. Aber interessant daran ist, das beim Auslesen der garnicht aufgezählt wird. Obwohl er elektronisch funktioniert. Naja auf gut Glück getauscht und recht gehabt. Danke für die Antworten von euch !!! Lazy Zitieren
