Hi@All,
Carport sagt mir immer wieder, dass mein Klimasteuergerät defekt wäre obwohl augenscheinlich alles tadellos funktioniert. Die Klima mach kalt oder warm so wie ich das will, mal so einfach gesagt...
Der Kompressor arbeitet auch ordentlich, Klimaservice ist gemacht.
Wie soll ich mir dem Fehler umgehen? Bzw wenn man prüfen möchte, ob doch etwas dran ist, wo fängt man an, wenn alles funktioniert?
Lasst Euch grüßen
Skoda Fabia 6Y 2004 1.2l 40KW AWY
Dazu muß man wissen welcher Fehler im Speicher abgelegt ist, ohne diese Info ist es etwas Sinnfrei die Frage beantworten zu wollen.
vor 7 Stunden, BeVo sagt:
Danke erst einmal für Deine Antwort. Der Fehler heißt: "65535 Steuergerät defekt".
Der Fehler kann, solange er in einem "unwichtigen" Steuergerät vorliegt und die Funktionen nicht beeinträchtigt sind, ignoriert werden.
Du kannst folgendes machen, Stg Stromlos machen und den Fehler löschen, wenn er nicht löschbar ist --> Stg tauschen.
Hey super, danke für den Tipp!
Eine Frage noch dazu...
Wenn das Stg stromlos ist, kann ich dann per Diagnose überhaupt darauf zugreifen um den Fehler zu löschen?
Stromlos, nein das geht nicht
Ob dann der Fehler löschbar ist, weiß ich nicht hab ich so noch nicht gehabt/gemacht.
Also löschbar ist der Fehler auf jeden Fall. Er kommt halt immer wieder. Und mittlerweile habe ich, durch weitere Recherche im Netz die Ursache einkreisen können.
Und zwar meine ich, dass der Fehler daher rührt, weil die Klappe manchmal kurz hängt, wenn ich zwischen warm und kalt wechsle. Das ist mir allerdings auch erst aufgefallen, seit ich explizit darauf achte. Die grundsätzliche Funktion ist ja gegeben. Ein anderer Fabia-Driver konnte durch den Austausch der Klappe diese Fehlermeldung beseitigen.
Hier mal ein kurzes Feedback zu meiner gesammelten Erfahrung bisher...
Aufgrund weiterer Internetrecherche bin ich auf den Pfad gekommen, dass es die Lüftungsklappen sein könnten, welche den Fehler auslösen. Anscheinend war das wohl auch so. Beim Feldversuch habe ich mehrmals die Temperatur zwischen warm und kalt am Schalter gewechselt, und nur weil ich darauf geachtet habe, ist mir bei einem Mal aufgefallen, dass die Luft kalt blieb obwohl warm eingestellt war. Schalter zurück auf kalt, dann wieder auf warm und die Temperatur änderte sich wieder wie gewünscht. Nach diesem Versuch stand auch wieder der genannte Fehler im STG. Wahrscheinlich war die Klappe wegen seltener Benutzung etwas gammelig. Seit dem wurden keine Fehler mehr im STG abgelegt. Sollte der Fehler doch wieder auftreten, gehe ich erst einmal mit etwas Caramba an die Klappe ran eh ich sie direkt tausche.
Grüße ?
