Condorman Erstellt 5. Juni 2021 Erstellt 5. Juni 2021 Hallo zusammen, ich versuche vergeblich bei meinem 6-Gang DSG nach einem Ölwechsel eine Grundeinstellung durchzuführen. Ich habe allerlei Foren schon "durchlesen" und auch diese ausführliche Anleitung: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27262. Die Eckdaten: Carport Software 2.4.16 volle Ausbaustufe VW Golf 5 Plus, EZ 11/2006, 2.0 Tdi, MKB BMM, Getriebekennbuchstabe: JPK (6-Gang nass). Problem: Im Getriebe-STG komme ich bis zum Reiter "Grundeinstellung", weiß jedoch nicht wie ich diese starten kann. Ich kann einen "Block" und einen "Filter" in diesem Menü setzen. Okay - aber wie starte ich die Grundeinstellung? Vielen Dank für eure Hilfe. Dirk Zitieren
BeVo Posted 6. Juni 2021 Posted 6. Juni 2021 Kannst Du mal einen Screenshot (bitte keine Fotos) vom Tab Grundeinstellung mit eingegebenen MWB 061 machen und hier anhängen, ich meine Du übersiehst da etwas. Ich gehe auch davon aus das es sich um ein DSG mit "altem" Steuergerät handelt, wichtig wäre dann auch noch die Softwareversion (Tab Info). Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Condorman Posted 7. Juni 2021 Author Posted 7. Juni 2021 Es gibt anfänglich erstmal folgende Fragen von meiner Seite (ich habe keine Ahnung von der Bedienung): 1.) Wo steht denn die Software-Nummer der Getriebesoftware? Laut Anleitung https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27262 sollen ja jeden Menge weitere Dinge in der Software angestoßen werden, wenn die Getriebesoftware = 800 ist: Zitieren
Condorman Posted 7. Juni 2021 Author Posted 7. Juni 2021 Eine weitere Frage: Müssen alle folgenden Angaben (nach Angabe der Softwareversion=800) durchgeführt werden oder nur der Punkt direkt nach der Angabe "Softwareversion=800". Zitieren
Condorman Posted 7. Juni 2021 Author Posted 7. Juni 2021 Weitere Frage: Wie starte ich die Grundeinstellung? Muss ich in das Feld "Aktueller Block" die 061 eintragen und dann setzen drücken? Wie geht es dann weiter? Kommt eine "Fertig" Meldung, wenn der Vorgang abgeschlossen ist? Muss ich dann zwangsläufig das gleiche Prozedere mit dem MWB 060 durchführen? Zitieren
Condorman Posted 7. Juni 2021 Author Posted 7. Juni 2021 Vielen Dank für eure Unterstützung und Geduld. Dirk Zitieren
BeVo Posted 8. Juni 2021 Posted 8. Juni 2021 Die Softwareversion ist die 1302, damit fällt die Anleitung für die Softwareversion 0800 raus. Normal sollte das "automatisch" ablaufen, sprich Du wirst jeweils nur aufgefordert auf Ein/Weiter/Aus zu klicken, hoffe das ist in CarPort genau so (habe noch kein DSG gemacht. Der Block 067 sollte dabei nicht angesprungen werden, denn der wird nur für die 0800 Softwareversion benötigt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Joy678 Posted 12. April 2024 Posted 12. April 2024 Hallo, Ich habe genau das selbe setup , selber motor, etc nur carport 2.2.14 (letzte xp version) Wie mache ich da die Grundeinstellung ? Mfg Zitieren
