ich versuche vergeblich bei meinem 6-Gang DSG nach einem Ölwechsel eine Grundeinstellung durchzuführen.
Ich habe allerlei Foren schon "durchlesen" und auch diese ausführliche Anleitung:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27262.
Die Eckdaten:
Carport Software 2.4.16 volle Ausbaustufe
VW Golf 5 Plus, EZ 11/2006, 2.0 Tdi, MKB BMM, Getriebekennbuchstabe: JPK (6-Gang nass).
Problem:
Im Getriebe-STG komme ich bis zum Reiter "Grundeinstellung", weiß jedoch nicht wie ich diese starten kann.
Ich kann einen "Block" und einen "Filter" in diesem Menü setzen. Okay - aber wie starte ich die Grundeinstellung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dirk
  • Condorman changed the title to 6-Gang DSG (nass) - Grundeinstellung - wie starten?
Kannst Du mal einen Screenshot (bitte keine Fotos) vom Tab Grundeinstellung mit eingegebenen MWB 061 machen und hier anhängen, ich meine Du übersiehst da etwas.
Ich gehe auch davon aus das es sich um ein DSG mit "altem" Steuergerät handelt, wichtig wäre dann auch noch die Softwareversion (Tab Info).
Eine weitere Frage:
Müssen alle folgenden Angaben (nach Angabe der Softwareversion=800) durchgeführt werden oder
nur der Punkt direkt nach der Angabe "Softwareversion=800".
Weitere Frage:
Wie starte ich die Grundeinstellung?
Muss ich in das Feld "Aktueller Block" die 061 eintragen und dann setzen drücken?
Wie geht es dann weiter?
Kommt eine "Fertig" Meldung, wenn der Vorgang abgeschlossen ist?
Muss ich dann zwangsläufig das gleiche Prozedere mit dem MWB 060 durchführen?
Die Softwareversion ist die 1302, damit fällt die Anleitung für die Softwareversion 0800 raus.
Normal sollte das "automatisch" ablaufen, sprich Du wirst jeweils nur aufgefordert auf Ein/Weiter/Aus zu klicken, hoffe das ist in CarPort genau so (habe noch kein DSG gemacht.
Der Block 067 sollte dabei nicht angesprungen werden, denn der wird nur für die 0800 Softwareversion benötigt.
  • 2 years later...
