Ich habe 2 Autos versucht Auszulesen einen Golf Mk 6 und einen Audi A3 die Fahrzeuge springen beide einwandfrei an auch wenn die Batteriespannung etwas scjwach ist also so ca. 11 volt würde ich schätzen die lassen sich jedoch nicht Auslesen ? Brauch man zum Auslesen eine Mindestspannung weil Anspringen tun die Fahrzeuge ja und habe es auch mal bei laufendem Motor versucht da ging es auch nicht ?
Hat jemand eine Idee ?
Hi Killagee,
bei ca 11,5 Volt sollte das Motorsteuergerät noch laufen ( selbst getestet )
Da du ja mit laufendem Motor auch keine Verbindung hast, liegt dein
Problem aber nicht daran.
Deine Probleme hattest du ja schon mal beschrieben. Wurde dir nicht
vom Support geantwortet ?
Dein Verbindungsproblem liegt wohl am Interface oder Laptop / Programm .
Aus welcher Region kommst du ?
Mit freundlichem Gruß
PPC400
Hi habe mehrmals mit dem Support telefoniert leider half das auch nicht. Ich habe es auch mit einem anderen Laptop getestet gleiches Problem. Komischerweise an meinem anderen Fahrzeug geht es immer mach wie vor ohne Probleme. Dann jabe ich mal eine neue Autobatterie gekauft und verbaut in dem A3 dann ging es auch daher frage ich mich das mit der Spannung der Golf hat eine 72ah Batterie die vermutlich nicht mehr die beste ist kedoch aber immer ohne Probleme anspringt der lässt sich jedoch nicht Auslesen dajer die frage wieviel Spannung man braucht ob das Interface irgendwann abschaltet ? Kurioserweise gejt es aber auch nicht bei laufendem Motor sollte man es mal bei der fahrt versuchen wäre aber auch irgendwie komisch ? Ich komme aus der Umgebung Ulm.
Hi Killagee,
dann kann es sein das du eine unsaubere 12 Volt hast.
Entweder ist etwas auf der 12 Volt
drauf was die Steuergeräte und Interface stört, oder der Datenbus
wird gestört..Mittels Oszi lässt sich das sichtbar machen.
Mach mal bitte ein Test ob alle Protokolle vom AGV Interface gehen.
Also KKL und Can.
PPC400
Hi Killagee,
ein Oszi ist ein Oszilloskop.
Damit kann man Störsignale auf der
Leitung sehn und deuten.
Wenn auf dem Datenbus ein Störsignal liegt oder die Betriebsspannung unsauber ist,
kann dies dein Problem sein.
Auch falsch angeschlossene Radios
und Zubehör können dann das
Auslesen verhindern.
PPC400
