Moin in die Runde, bin neu hier.
PKW: Wie im Titel beschrieben, Audi A4 B5 8D 1.8t AEB Bj. 99
Rechner mit Win 10, aktueller Stand.
Adapter: 1x CP Compact (wie im Shop nur über Amazone) via USB, 1x KKL VAG-COM for 409.1 via USB (mit beiden probiert).
CarPort Softwarestand: Version 2.4.16
Lizenz: Basis-Modul OBD / Pro-Modul KKL
Problem: Ich habe lediglich Zugriff auf die Getriebeelektronik
Testablauf CP Compact:
  1. Rechner ist an, CP Compact wird via USB angeschlossen verbunden.
  2. CarPort gestartet, Adapter wird erkannt: , CP Compact Rev. B: Firmware 2.0.28, Bootloader 2.0.3, Geeignet für OBD-2: K-Line und CAN, VAG Diagnose: K-Line und CAN
  3. Start AutoScan - Carport verwendet folgende Scanliste: OBD-2 only, Adr. X 33 OBD2
  4. Kein Zugriff auf Daten.
Testablauf VAG-COM 409.1:
  1. Rechner ist an, VAG-COM 409.1 wird via USB angeschlossen verbunden.
  2. CarPort gestartet, Adapter wird erkannt: , KKL-Interface FTDI: Firmware 1.0, Geeignet für OBD-2: K-Line, VAG Diagnose: K-Line
  3. Start AutoScan - Carport verwendet folgende Scanliste: OBD-2 only, Adr. (grüner Haken) 33 OBD2
  4. Manuelle Auswahl 8D Audi A4/S4 B5, Adr. 01 bis 0E werden angezeigt, nur bei 02 Getriebeelektronik wir ein Verbindung aufgebaut/ ist ein Zugriff möglich, bei allen anderen Adressen kommt die Meldung "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden!
Hat jemand eine Idee (Hardware, Software, vor dem Bildschirm) ?!
Vielen Dank im Voraus ?
Kannst von alledem mal Screenshots machen (Bitte keine Fotos sondern echte Screenshots mit der Taste "Drucken" auf der Tastatur)
und diese dann hier anhängen.
Wenn ich das aber so schon beurteilen soll, vermute ich eine Störung der Diagnoseleitung.
Da hilft nur Suchen laut Stromlaufplan
On 26.4.2021 at 14:18, BeVo sagt:
Du liegst richtig!
Ich habe vor 30 Minuten das Radio (nicht original Audi) ausgebaut und es erneut versucht, Bingo, alle verbauten Geräte konnte mit Erfolg ausgelesen werden!
Vielen Dank!
