CPT_MAC Erstellt 27. März 2021 Erstellt 27. März 2021 Hallo, ich möchte bei meinem Tiguan Modell 2012 gerne das anklappen der Spiegel mit der Fernbedienung (langes drücken schließen) steuern. Nachfolgende Anleitung habe ich mi Netz gefunden. Allerdings funktioniert der Zugriff- Berechtigungscode 04354 nicht. Liegt dies nun daran, dass der Code falsch ist, oder geht diese Programmierung bei meinem Baujahr, Modell gar nicht. Oder es passt diese Anleitung nicht zu meinem Tiguan. Das die Anleitung und der Code richtig ist, wurde mir in einem anderen Forum zwischenzeitlich bestätigt. Ich vermute nun das es an der Carport Diagnoseeinheit liegt. Vielen Dank für eure Antworten. Übrigens benutze ich Carport zum codieren, was aber keinen Einfluss haben sollte. Spiegel anklappen Steuergerät 42 Fahrertürelektronik man wählt das Steuergerät 42 Fahrertürelektronik aus dann wählt man die Zugriffsberechtigung aus und gibt den Code 04354 ein, nun kann man auf die Anpassungskanäle zugreifen und diese ändern man wählt nun den Anpassungskanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 (sehr weit unten in der Liste) aus und öffnet ihn dort steht der Wert 90 ändert man diesen Wert auf 95 klappen die Spiegel beim längeren Drücken der Fernbedienungstaste bzw. längerem Fingerdruck auf den Türgriff an und klappen mit dem Einschalten der Zündung wieder aus. ändert man diesen Wert alternativ auf 99 klappen die Spiegel beim längeren Drücken der Fernbedienungstaste bzw. längerem Fingerdruck auf den Türgriff an und klappen mit dem Öffnen der Fahrertür wieder aus. Zitieren
BeVo Posted 28. März 2021 Posted 28. März 2021 Quelle für die Codierung? ==> hab eine gefunden Sag mal etwas zu den Spiegeln. Möglicherweise fehlt einfach die Hardware für die Funktion und aus dem Grund ist das TSTG mit einer anderen Software ausgestattet. PS: Welches Modell des Tiguan hast DU denn genau, die Kompaktlimo oder den "Kombi" Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
CPT_MAC Posted 28. März 2021 Author Posted 28. März 2021 Danke für die Antwort. Die Spiegel lassen sich von innen mit dem Drehknopf an der Fahrertür manuel- elektrisch an bzw. abklappen. Die Frage nach welches Modell des Tiguan verstehe ich jetzt nicht. Ich kenne nur den SUV der Kombi ähnlich ist. Ich meine auch schon einmal früher nicht mit einem Code in einen geschützten Bereich eines Steuergerätes gekommen zu sein. Nur war das damals ohne Bedeutung für mich, so das ich vergessen habe welches es war. Ferner habe ich den Zugriff mit offener und geschlossener Motorhaube versucht. Das ist aber glaube ich erst ab dem Tiguan II relevant. Die Carport Software ist die neueste. Mehr fällt mir jetzt nicht dazu ein. Interessant wäre für mich, ob jemand mit Carport in letzter Zeit zugriff auf das Steuergerät hat. Ferner ob jemand mit der Fernbedienung die Spiegel an und abklappen kann und das gleiche Steuergerät verbaut hat. Meine letzte Möglichkeit ist, da ich das DSG Öl in den nächsten 2 Wochen in einer freien Werkstatt wechseln lassen möchte, hoffe ich darauf, das die dort ein original VCSD Gerät haben und wir dort mal versuchen auf das Steuergerät zu kommen. Zitieren
BeVo Posted 28. März 2021 Posted 28. März 2021 Ich habe mir die Bilder nochmal (die Codierung) angesehen, Spiegelanklappen funktioniert nach der obigen Anleitung nicht! Was Du versuchen kannst, das aber ohne Gewähr! Deine Codierung dahingehend ändern alt Codierung ==> 0004286 neue Codierung ==> 0008382 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
CPT_MAC Posted 29. März 2021 Author Posted 29. März 2021 Habe den Code probiert, geht leider nicht. Mit dem Code lässt sich der Spiegel gar nicht mehr fahren. Habe wieder auf 0004286 umgestellt. Ich denke, mit dem richtigen Code würde es wohl funktionieren. Dennoch es gibt YouTube Videos wie mit dem Zugriffcode 04354 auf das Türsteuergerät 42 zugegriffen wird, allerdings mit einem originalen VCSD. Dies sollte zumindest mit dem Carport eben auch möglich sein. Interessant wäre die Antwort vom Hersteller der Software, was die Fehlermeldung bedeutet. Zugriffsberechtigung verweigert! Allgemeiner Fehler. Zitieren
BeVo Posted 29. März 2021 Posted 29. März 2021 Das hat bei dem Türsteuergerät nichts mit VCDS zu tun, wenn meine Infos dazu richtig sind dann funktioniert das Spiegelanklappen nur wenn man das im EEPROM umstellt, sprich hier muß jemand mit VCP ran. Da kann man nichtmal mit dem originalen VAS-Tester etwas machen, weil wie gesagt im EEPROM dazu etwas gemacht werden muß. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
CPT_MAC Posted 30. März 2021 Author Posted 30. März 2021 Hier ist ein Video, wo die Anpassung über Steuergerät 9 Zentralelektronik und Zugriffcode 31347 gemacht wird. Das werde ich heute Abend mal noch probieren. (1786) VCDS- Spiegelanklappung ändern - YouTube.webloc Hier wird es über St42 gemacht Zugriffcode 04354, wobei bereits hier bei mir die Fehlermeldung kommt. (1786) Coding auto folding side mirrors VW Golf MK6, Mk7, GTI, Jetta, Passat B7, CC in 3 steps using….webloc Dann gibt es noch ein Video in dem ist es mit OBDeleven realisiert wurde, (1786) OBDEleven Spiegel automatisch anklappen beim abschließen - Seat Leon 5F - YouTube.webloc Zitieren
