hab bei einem freund die Originale AHK von VW verbaut inkl Kabelstrang und Originalem Steuergerät.
Nun habe ich alles Codiert und die AHK funktioniert auch tadellos und wird erkannt.
Nur vom ACC wird ein Fehler gesetzt das AGG falsch codiert wäre, will das ACC Codieren geht aber nicht weil ich den Code für die Zugriffsberechtigung brauche.
Ich hab schon sämtliche Cods Probiert die ich im Inet gefunden hab, aber keiner funktioniert.
folgendes muss noch codiert werden:
 STG 13 (ACC / Distanzregelung)
 STG Codierung -> Funktion 07
 Byte 3
Bit 3 aktiviert
Danke schonmal
Es gibt da ansich nur einen und das ist 14117 für Anpassungen!
Beim Tiguan 2 weiß ich das nicht, aber ich habe bisher keine Zugriffsgerechtugung zum codieren gebraucht.
Stichwort Diagnosefirewall, hast Du die Motorhaube geöffnet zum codieren?
Nein, offen ist schon richtig.
Wird denn explizit nach der Zugriffsberechtigung für das Codieren/beim Speichern gefragt?
Kannst Du davon mal einen Screenshot einstellen?
Welches Bj/Mj ist der Tiguan?
20103 oder der oben genannte
  • 4 years later...
Hallo.
Der Motorhaubenkontakt wird von Steuergeräten abgefragt und manche verweigern die Codierung, wenn die Haube verriegelt ist. Nennt sich "Diagnosefirewall." Außerdem: Handbremse anziehen. Grüße, Prizo
Danke , werde das mal versuchen .
habe Probleme mit der Codierung für Spiegel Anklappung.
bei Tiguan bj 2019 , jetzt schon alles probiert aber es funktioniert nicht.
hat da jemand eine Lösung.
danke 🤩.
