Carhifi.freak Erstellt 2. März 2021 Erstellt 2. März 2021 Habe o.g. Fahrzeug und nach eine Kupplung mit E.- Satz vo Jaeger nachgerüstet. Soweit klappt am Anhänger alles. Allerdings sind auch ohne Anhänger die Nebelschluss und der Rückfahrscheinwerfer dauerhaft eingeschaltet. Meine Frage wäre jetzt ob mir jemand die originale Codierung zukommen lassen kann. Möchte es gerne auf "Wekseinstellungen" zurück setzen. Oder vielleicht hat jemand eine Anleitung was codiert werden sollte. Anhänger wird im Display des Radios angezeigt und die Parksensoren schalten sich auch ab. Ist vielleicht doch nicht alles falsch codiert, aber mir wäre lieber wenn jemand der sich besser damit auskennt eine Info diesbezüglich hätte. Gerne kann ich noch genauere Infos hochladen. Dank vorab. Mit freundlichen Grüßen Tom Zitieren
BeVo Posted 3. März 2021 Posted 3. März 2021 Was wurde alles codiert? In der Nachrüstanleitung sollte alles drin stehen was gemacht werden muß. Alles richtig verdrahtet? Mir scheint das Du irgendwo etwas gemacht hast was nicht richtig ist. Diagnosebericht erstellen und anhängen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Carhifi.freak Posted 3. März 2021 Author Posted 3. März 2021 Guten Morgen. Vor der Codierung hat alles geklappt, auch am Anhänger. Hab jetzt alles zurück codiert von der Liste, so gut es ging. Im Diagnosebericht wird nichts angezeigt. Hab es gerade nochmal ausgelesen. Aber Fehler sind welche da, lassen sich löschen, kommen aber wieder. Versuche noch zeitnah Dateien hochzuladen. Zitieren
BeVo Posted 3. März 2021 Posted 3. März 2021 Also was ich dort sehe lässt mich schlimmes vermuten, bin mir aber nicht sicher ob der B7 schon anders in der Leuchtenconfig ist. Kannst Du bitte einen Screenshot machen vom #09 Bordnetz und dort den Tab Codierung und das Byte 18 mit den Bit für die Codierung Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Carhifi.freak Posted 3. März 2021 Author Posted 3. März 2021 vor 10 Stunden, Carhifi.freak sagt: Okay, werde ich machen. Hoffe es ist nicht ganz so schlimm Zitieren
Carhifi.freak Posted 4. März 2021 Author Posted 4. März 2021 vor 19 Stunden, BeVo sagt: Also was ich dort sehe lässt mich schlimmes vermuten, bin mir aber nicht sicher ob der B7 schon anders in der Leuchtenconfig ist. Kannst Du bitte einen Screenshot machen vom #09 Bordnetz und dort den Tab Codierung und das Byte 18 mit den Bit für die Codierung Zitieren
BeVo Posted 4. März 2021 Posted 4. März 2021 Mach doch bitte einen Diagnosebericht und häng den hier an. Was wurde im #09 codiert? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Carhifi.freak Posted 4. März 2021 Author Posted 4. März 2021 35 minutes ago, BeVo sagt: Mach doch bitte einen Diagnosebericht und häng den hier an. Was wurde im #09 codiert? Okay, kann ich erst morgen früh anhängen. Bin dann erst wieder in der Garage. Codiert wurde wie in der Liste auf dem Bild zu sehen. Hab das aber dann alles wieder zurück gesetzt. Also die Häkchen wieder entfernt und gespeichert. Zitieren
BeVo Posted 4. März 2021 Posted 4. März 2021 Also wenn Du im Byte 18 codiert hast, dann kannst DU dich auf den weg zu VW machen. Problem ist das Byte 18, dort war mit Sicherheit als Codierung 00 drin. Hintergrund ist hier die Codierung 00 ist eine Pseudo Codierung, die Beleuchtung wird Parametriert, heißt die richtige Codierung wird im Byte 18 nicht angezeigt sondern ist ausschließlich im System hinterlegt. Byte 18 ist in dem Fall "genullt" und erfüllt damit keinen wirklichen Zweck. Rückgängig machen kann man das entweder durch "probieren" von Hex Codes (insgesamt 255 Kombinationen), bei VW einen Abgleich machen lassen (kostet Geld) oder jemanden der Ahnung und VCP hat. Mit VCP kann man die Parametrierung auch wieder herstellen, was aber tiefgehende Kenntnisse erfordert, worauf ich hier nicht weiter eigehe. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Carhifi.freak Posted 5. März 2021 Author Posted 5. März 2021 vor 18 Stunden, BeVo sagt: Also wenn Du im Byte 18 codiert hast, dann kannst DU dich auf den weg zu VW machen. Problem ist das Byte 18, dort war mit Sicherheit als Codierung 00 drin. Hintergrund ist hier die Codierung 00 ist eine Pseudo Codierung, die Beleuchtung wird Parametriert, heißt die richtige Codierung wird im Byte 18 nicht angezeigt sondern ist ausschließlich im System hinterlegt. Byte 18 ist in dem Fall "genullt" und erfüllt damit keinen wirklichen Zweck. Rückgängig machen kann man das entweder durch "probieren" von Hex Codes (insgesamt 255 Kombinationen), bei VW einen Abgleich machen lassen (kostet Geld) oder jemanden der Ahnung und VCP hat. Mit VCP kann man die Parametrierung auch wieder herstellen, was aber tiefgehende Kenntnisse erfordert, worauf ich hier nicht weiter eigehe. Hallo, okay. Danke für die Mühe und Info. Ich werde dann wohl zu vw fahren müssen. Danke nochmal. Gruß Christian Zitieren
