MKS Fahrzeugpflege Erstellt 23. Februar 2021 Erstellt 23. Februar 2021 Hallo zusammen, ich muss meinen ABS Block vom audi a4 b5 98 entlüften. hat da jemand einen Zugriffscode? Zitieren
MKS Fahrzeugpflege Posted 23. Februar 2021 Author Posted 23. Februar 2021 Ich habe mich gerade nochmal daran versucht konkret geht es um einen Audi a4 B5 1.6 Ltr AHL Baujahr 1998. Ich bin auf 03 Bremsenelektronik gegangen bei Login 40168 eingegeben und dann kam LOGIN FEHLGESCHLAGEN ALLGEMEINER FEHLER Ich habe zuvor Werstattnummer ect eingegeben das zumindest irgendwas drin steht aber egal ob mit als auch ohne, ein Zugriff ist nicht möglich. Was ist das für ein Problem? kann doch nicht sein das gerade die Funktionen wo man brauch bei Carport ständig Probleme bereiten. Ich bin mehr mit der Fehlersuche bei Carport beschäftigt als an der eigentlichen Sache. Hat irgend jemand eine Idee oder Lösung? mfg Micha Zitieren
MKS Fahrzeugpflege Posted 23. Februar 2021 Author Posted 23. Februar 2021 Habe das hier gefunden. Trifft das auch auf carport zu? geht es auch ohne login? https://www.auto-intern.de/media/pdf/ba/a3/ca/ABS-Bremsentlueftung.pdf Zitieren
BeVo Posted 23. Februar 2021 Posted 23. Februar 2021 Genau so sollte das funktionieren, nach dieser Anleitung ist auch kein Login notwendig. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
MKS Fahrzeugpflege Posted 23. Februar 2021 Author Posted 23. Februar 2021 vor 2 Stunden, MKS Fahrzeugpflege sagt: Ich habe mich gerade nochmal daran versucht konkret geht es um einen Audi a4 B5 1.6 Ltr AHL Baujahr 1998. Ich bin auf 03 Bremsenelektronik gegangen bei Login 40168 eingegeben und dann kam LOGIN FEHLGESCHLAGEN ALLGEMEINER FEHLER Ich habe zuvor Werstattnummer ect eingegeben das zumindest irgendwas drin steht aber egal ob mit als auch ohne, ein Zugriff ist nicht möglich. Was ist das für ein Problem? kann doch nicht sein das gerade die Funktionen wo man brauch bei Carport ständig Probleme bereiten. Ich bin mehr mit der Fehlersuche bei Carport beschäftigt als an der eigentlichen Sache. Hat irgend jemand eine Idee oder Lösung? mfg Micha 7 minutes ago, BeVo sagt: Genau so sollte das funktionieren, nach dieser Anleitung ist auch kein Login notwendig. mir wird aber null komma null angezeigt wie soll das gehen? Ich kann über carport 03 Bremsenelektronik niergendwo ein Prozerde starten. Zitieren
MKS Fahrzeugpflege Posted 23. Februar 2021 Author Posted 23. Februar 2021 er zeigt nur an 001 Geschwindigkeit ect pp 002 Schalter Stellung ect pp schreibe ich 004 rein passiert nix oder es es kommt allgemeiner Fehler. Alle anderen Funktionen bei meinem Audi lassen sich weitest gehend problemlos nutzten. Aber bei dem ABS funktioniert nix zumindest bis jetzt. Zitieren
BeVo Posted 23. Februar 2021 Posted 23. Februar 2021 Stg Bremse öffnen, davon einen Screenshot erstellen und hier anhängen bitte. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
MKS Fahrzeugpflege Posted 23. Februar 2021 Author Posted 23. Februar 2021 Ich kämpfe gerade mit abload ich schicke gleich Bilder Zitieren
MKS Fahrzeugpflege Posted 23. Februar 2021 Author Posted 23. Februar 2021 Das ist mein Interface https://www.my-obd.de/diagnose-interfaces/1034222529/kkl-diagnoseinterface-fuer-vag-fahrzeuge-bis-ca-2004-abs-airbag-service?c=1000071469 Zitieren
MKS Fahrzeugpflege Posted 23. Februar 2021 Author Posted 23. Februar 2021 Ich nutze einen Laptop mit win 7 und habe Carport kkl pro und can Basis morgen wenn's klappt habe ich dann noch das autodia k509 zur Verfügung Zitieren
BeVo Posted 23. Februar 2021 Posted 23. Februar 2021 OK step by step das letzte Bild ist das richtige, sprich Tab Grundeinstellung dort gibst Du unter ? aktueller Block (ist leider nicht genau zu sehen) 002 ein und bestätigst das mit Setzen (normal sollte das Start sein) die Pumpe sollte jetzt dann ca. 10 sek laufen und sollte deutlich zu hören sein. danach nur noch alles schließen und es sollte fertig sein. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
MKS Fahrzeugpflege Posted 23. Februar 2021 Author Posted 23. Februar 2021 Tjaooo nach Start passiert nix Zündung ist eingeschaltet bei aktivieren kommt ein fehler Zitieren
BeVo Posted 24. Februar 2021 Posted 24. Februar 2021 Ich habe das mal Reportet damit sich der Support oder auch Jens sich das ansieht, entweder gibt es im Programm einen Fehler oder im Steuergerät. MKS Fahrzeugpflege 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
MKS Fahrzeugpflege Posted 24. Februar 2021 Author Posted 24. Februar 2021 Ich hab da noch ne Idee, ich hab nen zweiten Audi in der Halle ein a4 B5 2,8 V6. Ich werde heute mittag Mal Versuch das Abs bei dem anzusteuern. Geht es wieder nicht, dann liegt es nicht an den Steuergeräten. Der ist zwar 2 Jahre älter, aber im Ausschluss Verfahren..... Zitieren
MKS Fahrzeugpflege Posted 24. Februar 2021 Author Posted 24. Februar 2021 So jetzt gibt's News, Ich hab gerade versucht auf den ABS Block bei meinem anderen Audi zuzugreifen. Da ist ein etwas anderes Abs verbaut. Exakt die selbe Scheisse geht nix nur Allgemeine Fehlermeldung. Bin Rat los. Beide Fahrzeuge sind Automatik hab schon den Gangwahlschalter verändert ect. Mir fällt nix mehr ein gerade. Zitieren
MKS Fahrzeugpflege Posted 24. Februar 2021 Author Posted 24. Februar 2021 Ich habe jetzt mal geschaut bei ross tech Weil mir hat heute jemand geschrieben das der Login Ausstattungsabhängig ist und sich daraus ergibt. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP) >> ich habe das normale 5.3 ABS da steht keine codierung bla bla bla wenn ich nach dem anderen 5.3 gehe etwas weiter unten würde sich ja bei mir folgender code ergeben mit Null am Anfang>>> 0 dann chassi 9 für a4/b5 >Bremse Lucas 6 >4/5Zyld. 7 > und dann Übertragung 7 für > automatik. Theoretisch wäre der Anmeldecode>> 09677 Ob es mich weiter bringt? null Ahnung Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Entlüftungsprozedere nur mit gültigem Login durch zu führen ist. Ich probiere es aus..... Zitieren
