AleMen Erstellt 14. Februar 2021 Erstellt 14. Februar 2021 Hallo Leute, brauche Hilfe. Müsste dringend eine Kodierung vornehmen bei der sich mir nicht erschließt, wie ich das anstellen soll da mein Carport (Pro) hier unterschiedlich ist zum VCDS ist und das Drop Down (siehe Bilder bei Punk 4) nicht hat. Lt. einer Anleitung muss ich, damit mein Dauerfernlicht nach Umrüstung wieder funktioniert, im BCM (09 - Elektronische Zentralelektrik) folgende Zusatzcodierung für BCM 7H0 937 090 (A,B,C) vornehmen: Byte 18 [66 oder 67 hex] (01100111)-> Bi-Xenon Scheinwerfer für VW Transporter/Multivan Kann mir jemand sagen, wie ich das über Carport anstelle? Habe schon das Forum durchforstet aber nicht fündig geworden. 1000 Dank schon jetzt. Allg. Info: Carport Pro (neuste Version) mit K509 auf Win10 Laptop. Fahrzeug VW Polo 6R mit Xenon BJ2013 Zitieren
BeVo Posted 15. Februar 2021 Posted 15. Februar 2021 Im Byte 18 sollte das jetzt so aussehen Bit 0 = kein Haken Bit 1 = Haken gesetzt Bit 2 = kein Haken Bit 3 = kein Haken Bit 4 = kein Haken Bit 5 = Haken gesetzt Bit 6 = Haken gesetzt Bit 7 = Haken gesetzt neu sollte das dann so aussehen, gesetzt den Fall das die angaben oben richtig sind und Byte 18 nicht genullt ist! Sollte in Byte 18 eine 00 drin stehen, finger weg dort, dann brauchst Du jemanden mit VCP, da nur mit VCP die Parametrierung geändert werden kann und das sollte dann jemand machen der weiß was er tut!!!!! Bit 0 = kein Haken Bit 1 = Haken gesetzt Bit 2 = Haken gesetzt Bit 3 = kein Haken Bit 4 = kein Haken Bit 5 = Haken gesetzt Bit 6 = Haken gesetzt Bit 7 = Haken gesetzt Das ganze ohne gewähr! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
AleMen Posted 15. Februar 2021 Author Posted 15. Februar 2021 Hallo BeVo vielen Dank für die Info. Die Beiden Abbildungen zeigen nur wie es über VCDS eingestellt werden soll. Aktuell ist es bei mir jedoch wie folgt Codiert. Sorry für das Missverständnis. Für was steht die Aktivierung in Byte 18 Bit 0? Und es gibt keine Chance das selber zu machen? Danke schon jetzt für die Mühe. Zitieren
BeVo Posted 15. Februar 2021 Posted 15. Februar 2021 Keine Bitbeschreibung = nicht codieren, das geht schief, meine Meinung dazu. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
