AUTOGAWLIK Erstellt 10. Februar 2021 Erstellt 10. Februar 2021 Hallo,ich habe Probleme beim anlernen von Funkfernbedienungen beim Audi A3 8P, Modell 2007. Komfortsteuergerät wurde getauscht (gebraucht),weil das alte einen Wasserschaden hatte. Konfigurierung wurde vom alten Steuergerät übernommen und anschließend per Codierliste auf Plausibilität geprüft. Ich kann nur eine Funkfernbedienung programmieren,alle Schlüssel vorher gelöscht, dann gebe ich 2 neue Schlüssel ein (Komfortsteuergerät 46 , Anpassungen , Kanal 001 , testen , speichern), und beim speichern setzt er von selbst von 2 auf 1 zurück. Was läuft da schief? Zitieren
BeVo Posted 11. Februar 2021 Posted 11. Februar 2021 Guck mal dort gleiches Problem, zumindest hat es den Anschein Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
