habe Carport Pro CAN in der aktuellsten Version im Einsatz.
Habe bisher ein Skoda Octavia 5E codiert (da hatte ich noch den Login Reiter), jetzt wollte ich etwas an einem VW Passat B8 im STG09 ändern, dort wird mir der Login-Reiter aber nicht angezeigt.
Was mache ich denn falsch?
Viele Grüße
Entweder wird der nicht mehr benötigt oder es ist ein Bug in der Software.
Was wolltest Du dort machen?
Posted (edited)
möchte gerne den FLA Reset deaktivieren, dass der Assistent immer aktiv ist.
Sobald ich die Einstellung speichern möchte kommt die Fehlermeldung Zugriff eingeschränkt (oder ähnlich, hab die genaue Fehlermeldung leider aktuell nicht hier)
Edited by FK_
Screenshot angefügt
OK, wenn ich das so sehe tut sich die Vermutung auf das diese Funktion so weder mit Carport noch micht VCDS einstellbar sind.
Ich gehe davon aus das hier VCD oder diese neue OBD App benötigt wird.
VCP geht tiefer ins System als Carport und VCDS, wie die OBD App funktioniert kann ich nicht sagen.
@Passat b8 Du hast aber schon gelesen das er keine Zugriffsberechtigung eingeben kann? Im übrigen, der Link in meiner Sig ist genau die OneNote auf welche dort weiterverlinkt wird!
@FK_ Wenn möglich wechsel mal auf die 2.4.16 oder eine vorherige Version (2.4.10) von CarPort, ich nehme an es gibt hier einen Bug in der Software.
vor 7 Stunden, BeVo sagt:
Danke für den Tipp, schaut aber auch so aus wie bei der 2.4.16. Vielleicht ist das Auto noch zu neu?
Baujahr?
Motorhaube offen?
Diagnosefirewall ab Modelljahr 2018 ...2019, genauen Termin kenne ich auch nicht.
