Hast Du irgendwas an den Steuergeräten gemacht (codierungen geändert)?
Vll. ist das Umschaltventil an der Waschwasserpumpe defekt. (Falls es das bei den neuen Golfs noch gibt). Erkennt man daran das am Behälter nur eine Pumpe für vorn und hinten verbaut ist. Wenn diese vorwärts läuft sprühts vorn und bei rückwärts lauf der Pumpe hinten. Am Pumpenausgang muss dann ein ca. 2cm langes, rundes Ventil sitzen welches je nach Pumpenlauf die andere Richtung sperrt. Würde ich mal überprüfen.
andrjuschka25 schrieb:
Nee im stg09 hab geschaut byte01 bit3 steht Hacken ist das richtig
Laut meiner Codierliste bedeutet dass, das ein Heckwischer verbaut ist also ist's richtig. :)
  • 2 weeks later...
Nicht immer auf einen Tester verlassen.
Ruhig mal das Multimeter rausholen und die Pins durchmessen. Einmal den Wiedersand bei abgezogenem Stecker am Bauteil und einmal die Spannung von Kabel bei befehl durch den Schalter. Wenn ich genauere daten von dir bekomme kann ich dir die Pins nennen die du messen mußt.
MFG Florian
P.s. um einen defekten Schalter auszuschließen kannst du auch einen Stellgliedtest durchführen und per laptob den befehl geben. wenn er dann alles richtig macht kannst du zu 100% davon ausgehen das dein schalter defekt ist. Was auch oft vorkommt.
