bei meinem Audi A4 B7 2,5tdi v6 taucht der Fehler auf „Ventile für Motorlagerung Stufe 1“
allerdinhs habe ich ja zwei davon verbaut, das N144 und N145.
Jetzt zu meiner frage, gibt es die Möglichkeit mit carport über die stellglieddiagnose die Hydrolager anzusteuern?
gruss Sascha
Sollte die Stellglieddiagnose in der Steuergerätesoftware dafür ausgelegt sein, dann schon.
Ob das wirklich so ist kann ich aber nicht sagen, habe das selbst noch nie gemacht, da auch kein A4 B7 im zugriff ist.
Um alles richtig zu machen solltest Du dazu entweder im Audiform nachfragen oder Dir bei ErWin Audi nach Registrierung für einen schmalen Taler die Reparaturleitfäden für den Audi runterladen. Das ganze kann allerdings nur mit Kreditkarte bezahlt werden und kostet für 1 Stunde Zugang mit Druck-/Downloadfunktin ca 8 €
Danke für die schnelle Antwort.
den Tipp werde ich auf jeden Fall dafür nutzen.
Vielleicht hast du ja noch einen Tipp für mich,
ich hab auch noch den Fehler „kraftstoffpumpenrelais j17 Kurzschluss nach Masse“
bei der stellglieddiagnose steuert er das beim „ersten“ mal aber an....
allerdings beim Zweiten Mal....
bleibt er da hängen und geht nicht weiter.
keine weitere Diagnose.
ist das ein Problem mit meinem carport...
oder ist das ein Indiz dafür das wirklich das Relais einen Schuss hat und nicht nur ein Kabel?
danke schon mal
gruss Sascha
Mit der Software hat das nichts zu tun, das Problem wird vermutlich das Relais sein.
Ich würde mir aber die Kabel auch ansehen.
