Melone Erstellt 11. August 2013 Share Erstellt 11. August 2013 Hallo! Ich habe einen A3 8L (ohne CAN-BUS) und möchte soviel Fehler wie möglich auslesen können. Bin mir nicht sicher, welchen Stecker und welche Module ich mir kaufen soll. Exakte Antworten zu meinen Fragen habe ich hier leider nicht finden können. 1) mit OBD2 kann man nur abgasrelevante Fehler auslesen, oder? 2) wenn ich mehr als abgasrelevante Fehler auslesen will, also alle Steuergeräte abfragen will, (z.B. Stellmotoren Klimaanlage) reicht OBD2 nicht mehr aus, oder? Brauche ich dann dafür KKL? 3) Was hat es mit den Protokollen auf sich? Es gibt Stecker (unter "Hardware") mit vielen und mit wenigen OBD2-Protokollen. Gibt es eine Übersicht welche Daten welches Protokoll liefert? Was hat es mit den CAN-Protokollen in der OBD2-Diagnose auf sich? 4) Gibt es eine Übersicht, welche Daten man über KKL abfragen kann? 5) Ist es möglich, über KKL oder OBD2 und CarPort alle Einstellungen vorzunehmen, die die Werkstatt auch machen kann? Vielen Dank schon mal im Voraus! Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 12. August 2013 Share Posted 12. August 2013 Für die Herstellerspezifische Diagnose benötigst Du in dem Fall nur KKL, OBD liefert nur abgasrelevante Daten, die Du aber über KKL auch bekommst. Ich würde aber zukunftssicher kaufen und mir ein Interface zulegen welches alle Protokolle der herstellerspezifischen Diagnose unterstützt. Die Module kann man ja bei bedarf dazu kaufen. Um Einstellungen vorzunehmen benötigt man das OBD2 Modul nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melone Posted 14. August 2013 Author Share Posted 14. August 2013 Danke für die Antwort! BeVo schrieb: Für die Herstellerspezifische Diagnose benötigst Du in dem Fall nur KKL, OBD liefert nur abgasrelevante Daten, die Du aber über KKL auch bekommst. Warum gibt es Stecker mit mehr und weniger OBD-Protokoll-Arten bzw. wo sind denn da die Unterschiede? Deckt dann KKL alle möglichen OBD-Protokoll-Arten ab? BeVo schrieb: Ich würde aber zukunftssicher kaufen und mir ein Interface zulegen welches alle Protokolle der herstellerspezifischen Diagnose unterstützt. Die Module kann man ja bei bedarf dazu kaufen. Um Einstellungen vorzunehmen benötigt man das OBD2 Modul nicht. Würdest Du in meinem Fall einen KKL-Stecker mit oder ohne CAN kaufen? Kann noch jemand was zu meinen Fragen 3)-5) sagen? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matze3BG Posted 14. August 2013 Share Posted 14. August 2013 Moin Kann mich da Bernd nur anschliessen. Würde mir gleich ein vernünftiges Interface holen,das alle Modi beherrscht. Ich persönlich besitze den AGV 4000B expert. KKL und OBD reicht aus,würde trotzdem das volle Paket nehmen. Falls mal der Kumpel oder der alte Herr Probleme hat :-) Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 15. August 2013 Share Posted 15. August 2013 Willst Du viele Fahrzeuge abdecken kommst Du vermutlich auf Grund der vielen Protokolle nicht um den AGV4000B expert herum. Solltest Du aber nur VAG-Fahrzeuge auslesen wollen und nur mal so nebenbei ein nicht VAG-Fahrzeug auslesen wollen (da dann nur Abgasrelevante Daten und Fehler löschen im MSG) dann kommen in frage K+CAN Kommander 1.4 oder AutoDia K509. Ein reines KKL Interface würde ich mir nicht zulegen, da bei den neuen VAG-Fahrzeugen hauptsächlich über CAN die Diagnose läuft. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
