fussraumbeleuchtung und einstiegleuchte codieren
hallo
ich möchte mir einstiegsbeleuchtung und fussraumbeleuchtung einbauen bei meinem vw passat 3c BJ 072006, ist zwar für mich kein problem. Besteht nur die frage zum codieren mit aktivirtem can lizenz carport beta7 sw. Wo muss ich rein? Ich bitte um schrit für schritt anleitung.
andreas
Vw Passat 3c 2.0TDI 13.07.2006
Motor: BMP
Hi Andreas
Fussraumbeleuchtung:
STG09 Bordnetz:
Codierung -> Byte0 Bit2 aktivieren = Fussraumbeleuchtung verbaut
Umfeldbeleuchtung:
STG42 Türelektronik v.l.:
Codierung -> zum aktuellen Wert +2 dazu rechnen = Spiegelumfeldbeleuchtung verbaut
STG52 Türelektronik v.r.:
Falls es nicht funktioniert sagst einfach nochmal bescheid.
Oder meinst du mit Einstiegsleuchten die innen in den Türverkleidungen?
Achso dann so
STG42 Türelektronik v.l.: Codierung -> zum aktuellen Wert 64 dazu rechnen = Einstiegsbeleuchtung
STG52 Türelektronik v.r.: Codierung -> zum aktuellen Wert 64 dazu rechnen = Einstiegsbeleuchtung
Kannst ja mal schreiben obs alles funktioniert. Bis dahin und nen schönen Abend noch
Sepp
Sepp schrieb:
Achso dann so
Hey Sepp
woher beziehst Du diese Infos? Hast Du eine bestimmte Quelle oder hast Du damit beruflich zu tun?
Sevus BeVo
Habe 2 Quellen. Einmal haben wir ein technisches Serviceprogramm was wir in der Werkstatt nutzen und wo man einige Codierlisten mit drin hat und zum anderen hatte ich noch paar gespeicherte Listen von openobd.org. Diese Seite war die beste die ich gekannt habe aber leider gibts da nix mehr. :(
Hab natürlich nur einige Fahrzeuge da rausgesucht und gespeichert um die nötigen Infos auch im Offlinebetrieb dabei zu haben. :(
Ja openobd.org gehört ja sozusagen zum VCDS-Forum und dieses Forum meide ich, ich habe dort nicht so gute Erfahrungen gemacht, hauptsächlich mit dem Admin dort. Ich weiss ja wo ich noch was finde, nur leider ist mein englisch nicht gerade das beste.
Lass mich raten der überaus nette, zuvorkommende uns hilfsbereite Sebastian, oder. ;)
P.S. Das Fachenglisch im Fahrzeugbereich find ich auch schwierig. Hat halt nicht viel oder besser gesagt garnix mit dem Englisch was die uns in 10 Jahren Schulbildung beigebracht haben gemeinsam, dafür können wir jetzt aber in London essen bestellen und sagen wo wir wohnen, is doch auch was :laugh:
so ich habe heut fussraumbeleuchtung nach diese anleitung http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150 eingebaut, und codiert war kein problem damit. nun zeigt mir im system fussraumbeleuchtung fehler an. während ich fehler lösche gehen die kurz an und wieder aus. und der fehler kommt wieder. was habe ich falsch gemacht?
Hast du für die Fussraumbeleuchtung normale Lampen oder LEDs benutzt?
Könnte sein das die die Probleme verursachen. Würde es mal mit einer normalen 5W Lampe überprüfen ob der Fehler weiterhin besteht oder die Leuchten dann an bleiben.
O.K. wenn's in den Türen geht dann sollte es auch bei der Fussraumbeleuchtung funktionieren. Was hastn codiert?
Edit: Bordnetzsteuergerät: Byte0 Bit2 musst du aktivieren
Jepp das ist die einzige Möglichkeit die Fehlerquelle "LED" auszuschliessen. Vll. ist die Stromaufnahme der LEDs einfach zu gering und die werden deshalb abgeschalten und bei den Ausstiegsleuchten sind andere LEDs verbaut die diese Problematik nicht haben (vll. einfach mal glück gehabt :) ).
Auf alle Fälle spricht das "kurze an und dann wieder aus" für die Diagnose und leider gegen die LEDs. :(
Bin auf dein Feedback gespannt.
  • 4 years later...
Für Sepp
ich habe an die beifahrer seite einstiegleuchte eingebaut, aber jetz weiss ich nicht wie soll ich in STG 52 codieren? du hast geschreben an aktuell werte 64 dazu rechen? was bedeutet es. derzeitige codirung an türelektronik beifahrer site laut: 0000052    wie solle es die neu codierung lauten?
