dermichi Erstellt 4. Oktober 2020 Erstellt 4. Oktober 2020 Hallo, ich habe bei meinem Exeo 3R 2.0 TFSI, Bj. 2011, eine AHK mit Elektrosatz von Jaeger nachgerüstet. Am Anhänger funktioniert alles. Die Anmeldung im STG 9, Zentralelektronik hat funktioniert und auch STG 10, Parklenkassistent weiß das eine AHK verbaut ist. Mein Problem ist die Anmeldung im STG 17, Schalttafeleinsatz. Ich kann AHK verbaut auswählen, aber nicht speichern. Der "Speichern"-Button ist ausgegraut und nicht anwählbar. Folge: Rückfahrwarner schaltet nicht ab. Meine CarPort-Version ist aktuell. Lizenzen: CarPort Pro-Modul CAN CarPort Pro-Modul KKL CarPort Basis-Modul OBD2 Adapter: CP compact USB-Diagnoseinterface Was mache ich falsch ? Benötige eine Zugriffsberechtigung ? Zitieren
BeVo Posted 4. Oktober 2020 Posted 4. Oktober 2020 Im KI wird die doch überhaupt nicht angemeldet, soweit mir bekannt. Stg 19 den Haken in der Verbauliste beim Stg 69 setzen, dann in Stg 10 und im Stg 09, möglicherweise noch im MSG (meistens jedoch nicht notwendig. Wobei ich den Exeo nicht wirklich kenne, da noch nie etwas darin codiert/angepasst. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dermichi Posted 4. Oktober 2020 Author Posted 4. Oktober 2020 Ok, das schau ich mir mal an. Habe mich an diesem alten Thread orientiert: https://forum.carport-diagnose.de/topic/881-lange-codierung-parksensorik-seat-exeo/?tab=comments#comment-6494 Zitieren
dermichi Posted 4. Oktober 2020 Author Posted 4. Oktober 2020 Habe jetzt, glaube ich, alle Steuergeräte abgeklappert. STG 19+69 gibt es bei mir offensichtlich nicht. Die Anleitung wie oben beschrieben habe ich jetzt schon öfters gefunden, kann aber bei den Datenbusteilnehmern in STG 17, wo man den Anhänger anmelden kann, nichts speichern. Vielleicht ein Softwarefehler ? Ich probiere morgen mal eine ältere Version aus. Zitieren
BeVo Posted 12. Oktober 2020 Posted 12. Oktober 2020 Kannst Du einen Diagnosebericht hochladen, ohne den kommt man nicht wirklich weiter. Wenn es geht auch einen Screenshot vom #17 und ja der Exeo hat kein #19 ist halt bei Audi auch so (die Seat lehnen sich an Audi an und nicht an VW) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dermichi Posted 12. Oktober 2020 Author Posted 12. Oktober 2020 Hallo, vielen Dank für den Hilfeversuch. Im Anhang Diagnosebericht, Anleitung von Jaeger und Screenshots. Was mir auffällt ist das STG17 ( Schalttafeleinsatz ) beim betätigen des Testbuttons bei den Datenbusteilnehmern 60-62 ( Klima, Radio, usw. ) immer "Fehler" ausgegeben wird, der Speichernbutton ist immer ausgegraut. Das Häkchen bei "Anhängerfunktion" STG17 im Screenshot ist frisch gesetzt und wird nicht gespeichert. Bericht_2020-10-04.pdf Zitieren
BeVo Posted 13. Oktober 2020 Posted 13. Oktober 2020 Hast Du nach dem setzen des Häkchens unten rechts auf Testen gedrückt? Nein, dann mach das bitte, erst wenn der Test erfolgreich ist kannst Du speichern! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dermichi Posted 13. Oktober 2020 Author Posted 13. Oktober 2020 Ja, habe ich. Wenn ich auf Testen drücke wird unter Testwert "Fehler " ausgegeben. Das passiert auch wenn ich nur Testen drücke ohne etwas zu verändern und auch wenn ich einfach nur Testen auf den Kanälen 60+62 ( die anderen Datenbusteilnehmer ) drücke. Alle anderen Kanäle machen keine Schwierigkeiten. Zitieren
BeVo Posted 13. Oktober 2020 Posted 13. Oktober 2020 Mach mal den Haken bei Beschreibungsdaten verwenden (unterer Rand des Fensters letztes Bild) raus und dann davon mal einen Screenshot bitte. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dermichi Posted 13. Oktober 2020 Author Posted 13. Oktober 2020 Hallo, hier 2 Screenshots mit deaktivierten Dateibeschreibungen. Einmal der Istzustand, im 2ten wenn man das Häkchen bei "Anhängerfunktion setzt. Das drücken von "Testen" gibt im Feld "Testwert" weiterhin "Fehler" zurück. Wird vielleicht eine Zugriffsberechtigung benötigt ? Zitieren
BeVo Posted 14. Oktober 2020 Posted 14. Oktober 2020 Nimm mal Kontakt mit den Entwicklern auf, es schein hier einen Bug zu geben. Die Werte passen und sollten so übernommen werden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dermichi Posted 14. Oktober 2020 Author Posted 14. Oktober 2020 Hallo, vielen Dank nochmal für die Hilfestellung ! Ich kontaktiere mal die Entwickler und melde zurück wenn es etwas neues gibt. Zitieren
dermichi Posted 21. Oktober 2020 Author Posted 21. Oktober 2020 Hallo, die Entwickler haben noch keine Rückmeldung gegeben. Aber ich kann bestätigen das der Verdacht von BeVo stimmt. Die Version 2.4.15 hat einen Bug ! Ich habe den Changelog durchstöbert und mich entschieden die Version 2.3.0 vom 22.12.2017 in einem anderen Ordner zu installieren. Damit konnte ich im STG 17 den richtigen Wert setzen und speichern !! Jetzt ist der Rückfahrwarner mit Anhänger still. Die 2.4.15 zeigt jetzt auch die Anhängerfunktion als aktiviert an, zeigt aber ansonsten das oben genannte Fehlerbild. Vielen Dank an BeVo ! Der Tip das es wohl ein Bug ist war Gold wert. Schreibe jetzt nochmal den Entwicklern, vielleicht können sie das zur nächsten Version wieder fixen. Wer2fe and BeVo 2 Zitieren
Wer2fe Posted 22. Oktober 2020 Posted 22. Oktober 2020 Ich habe auch die Version 2.4.15 und momentan Probleme mit der Programmierung der Heckklappe. Kannst du vielleicht mal ein Bild machen wie die Kanäle bei dir aussehen im Steuergerät 6D Heckdeckelelektronik. Vielen Dank Link mein Problem hier im Forum: Zitieren
dermichi Posted 22. Oktober 2020 Author Posted 22. Oktober 2020 Hallo, das würde ich tun wenn ich könnte. Beim Exeo ist das öffnen und schließen der Heckklappe allerdings noch Handarbeit. Ein Steuergerät für die Heckdeckelelektronik ist leider nicht verbaut. Wer2fe 1 Zitieren
