flo020587 Erstellt 30. September 2020 Erstellt 30. September 2020 Hallo, Ich habe bei meinem Passat B6 eine Rückfahrkamera nachgerüstet (das Signal wird dabei Wireless übertragen, die Stromversorgung für den Sender kommt dabei von den Rückfahrscheinwerfern) und an das original ab Werk verbaute RNS510 angeschlossen. Solange ich nur die Zündung anschalte funktioniert alles gut. Das problem beginnt wenn der Motor läuft, dann kommt entweder gar kein Bildsignal oder ein bis zur unkenntlichkeit verzerrtes an. Meine Recherche im Internet hat ergeben, dass dies Wahrscheinlich daran liegt, dass die Rückfahrscheinwerfer über ein PWM signal angesteuert werden, was sich allerdings codieren lässt. Ich besitze CAR-Port Pro-module und wollte damit dann die PWM ausprogrammieren. Laut der Internet Anleitung muss ich dazu in der Zentralelektrik bei Byte 19 die Dimmung auf inaktiv stellen, leider ist bei mir in besagtem Byte des Steuergerätes nichts von Dimmung sonder nur etwas von der verbauten elektrischen Parkbremse zu lesen. Was mache ich falsch, wie kann ich die PWM "auscodieren"? Zitieren
BeVo Posted 30. September 2020 Posted 30. September 2020 Stromversorgung am Heckwischer abgreifen, die Rückfahrscheinwerfen haben gepulste Spannung und damit kommt die Kamera meist nicht klar. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
flo2587 Posted 30. September 2020 Posted 30. September 2020 Ja ich weiß, mittlerweile auch, dass die spannungsversorgung der Rückfahrscheinwerfer gepulst ist. Allerdings habe ich gelesen dieses "pulsen" kann man auscodieren, dann muss ich nicht alles auseinanderbauen und ein extra Relais verbauen. Die Anleitung die ich dazu gefunden habe passt nur leider nicht zu dem was ich in meinen steuergeräten vorfinde Zitieren
