Hallo Zusammen,
ein Bekannter hat sich selbst die Bremssättel bei seinem Golf V gewechselt.
Die Kontrolllampe leuchtet natürlich noch. Jetzt hab ich gelesen, dass man die Anzeige genau so wie ich bereits meinen Gurtwarner aus dem Steuergerät 17 entfernt hab. Ich versteh das aber dann so, dass in Zukunft nicht mehr gewarnt wird, ob die Beläge verschlissen sind oder nicht?
Danke!
Stefan
AutoDia K509, K+Can Adapter 1.4, CarPort
Verwechselst Du da was? Die Bremssättel haben keine Verschleißanzeige, sondern die Bremssteine und ich nehme an die hat er gewechselt. Muß dann nicht die Verschleißanzeige ausgehen wenn die Bremssteine gwechselt sind? Ich kann im augenblick nicht sagen ob da der Fehlerspeicher im Bremsensteuergerät gelöscht werden muß, müsstet ihr mal auslesen.
Edit: Oder hat er Steine ohne Verschleißwarnkontakt verbaut? Ich nehme auch an das die Verschleißwarnanzeige im KI nicht deaktiviert werden soll.
Hi,
ich mein natürlich die Bremssteine. Hab mich da etwas unglücklich ausgedrückt. Hab mein AutoDia K509 heut zu Amazon zurückgeschickt, kanns deshalb nicht testen :(. Vielleicht hat ja jemand ausm Forum das schon mal gemacht.
Danke & Gruß
Stefan
Edit: Er hat welche mit Verschleißanzeige verbaut. Ich versteh auch nicht, wieso man so eine hilfreiche Anzeige deaktivieren sollte. Ich dachte nur so ist der Fehler weg. Aber anscheinend gibts da einen direkten Fehler dann in STG03.
Meistens sind die "selbstwechsler" beim anstecken der Verschleissanzeige etwas zu vorsichtig. Die Dinger gehen meistens durch Dreck oder den orangen Dichtgummi im Steckergehäuse etwas strenger zusammen. mal richtig zusammendrücken bis er einrastet. Was auch öfter vorkommt ist das das Steckergehäuse mittig bricht (muss man ja mit ner Viertel-Drehung aus seinem Halter befreien) und dann an dieser Stelle die Leitung unterbrochen wird.
Fehlerspeicher auslesen kannst dir sparen (es sein denn es ist ein BMW) da bei VW / Audi die nicht im Fehlerspeicher erfasst werden.
@BeVo Steine gibts im Steinbruch und an der Bremse gibts Beläge :P ;)
Edit: Oder die Beläge an der anderen Achse mal kontrollieren ob die vll. auch runter sind ;)
Hi Sepp,
bist du Automechaniker als Beruf :)?
Also wenn der Stecker richtig drauf wäre, würde die Warnlampe von alleine wieder ausgehen? Ich sags ihm morgen, dass er beide Seiten nochmal prüfen soll. Gibts den Sensor nur vorne oder ist der für alle vier Räder? Wie kann unterschieden werden, welche Seite bzw. hinten oder vorne der Belag ab ist?
Danke!
Servus
Stefan
Jawohl Herr Mechaniker :P
ich werde versuchen alles korrekt zu bezeichnen ;)
Hi Stefan. Der 5er hat jeweils an der Vorderachse und der Hinterachse nur auf einer Seite einen Verschleisssensor. Vorn auf alle Fälle auf der linken Seite und hinten bin ich mir nichtmehr sicher. Aber auf alle Fälle nur an einem Belag pro Achse.
@BeVo: Ich werd dich dran erinnern :laugh:
Hi,
@Sepp
Danke :)!
@ducati_nik
Mein Golf V ist BJ07
Könntest du vielleicht auch beim Passat B5GP BJ2004 naschauen?
Stefan
Hi,
Danke :)!! Also wenn der Stecker richtig sitzen würde, würde die Lampe von allein ausgehen?
Arbeitest du bei einem VW-Händler oder wie bekommt man sonst Zugang zu ETKA ;D?
Stefan
ducati_nik schrieb:
laut ETKA hat der golf V nur vorne rechts eine Verschleissanzeige,
wennst mir aber dein BJ noch mitteilst kann ich genau nachschauen.
gruß
ETKA steht da oder ;D?
bin nur Hobbyschrauber, darf aber über einen Bekannten ab und zu mal im ETKA was nachschauen.Da wir etliche Fahrzeuge aus dem VW- Konzern haben.
Golf 4 Bj98
Skoda Fabia2 Bj2004
Audi A3 Bj2002
Skoda Octavia2 Bj 2005
Polo 9n Bj 2004
gruß
