Zuendapp Erstellt 23. Juli 2013 Erstellt 23. Juli 2013 Hallo Zusammen, ein Bekannter hat sich selbst die Bremssättel bei seinem Golf V gewechselt. Die Kontrolllampe leuchtet natürlich noch. Jetzt hab ich gelesen, dass man die Anzeige genau so wie ich bereits meinen Gurtwarner aus dem Steuergerät 17 entfernt hab. Ich versteh das aber dann so, dass in Zukunft nicht mehr gewarnt wird, ob die Beläge verschlissen sind oder nicht? Danke! Gruß Stefan Zitieren AutoDia K509, K+Can Adapter 1.4, CarPort
BeVo Posted 23. Juli 2013 Posted 23. Juli 2013 Verwechselst Du da was? Die Bremssättel haben keine Verschleißanzeige, sondern die Bremssteine und ich nehme an die hat er gewechselt. Muß dann nicht die Verschleißanzeige ausgehen wenn die Bremssteine gwechselt sind? Ich kann im augenblick nicht sagen ob da der Fehlerspeicher im Bremsensteuergerät gelöscht werden muß, müsstet ihr mal auslesen. Edit: Oder hat er Steine ohne Verschleißwarnkontakt verbaut? Ich nehme auch an das die Verschleißwarnanzeige im KI nicht deaktiviert werden soll. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Zuendapp Posted 23. Juli 2013 Author Posted 23. Juli 2013 Hi, ich mein natürlich die Bremssteine. Hab mich da etwas unglücklich ausgedrückt. Hab mein AutoDia K509 heut zu Amazon zurückgeschickt, kanns deshalb nicht testen :(. Vielleicht hat ja jemand ausm Forum das schon mal gemacht. Danke & Gruß Stefan Edit: Er hat welche mit Verschleißanzeige verbaut. Ich versteh auch nicht, wieso man so eine hilfreiche Anzeige deaktivieren sollte. Ich dachte nur so ist der Fehler weg. Aber anscheinend gibts da einen direkten Fehler dann in STG03. Zitieren AutoDia K509, K+Can Adapter 1.4, CarPort
ducati_nik Posted 23. Juli 2013 Posted 23. Juli 2013 er soll mal die Stecker nochmal abziehen, denn vileicht ist beim zuzsammenstecken einer der Pin's verbogen. Zitieren
Sepp Posted 23. Juli 2013 Posted 23. Juli 2013 Meistens sind die "selbstwechsler" beim anstecken der Verschleissanzeige etwas zu vorsichtig. Die Dinger gehen meistens durch Dreck oder den orangen Dichtgummi im Steckergehäuse etwas strenger zusammen. mal richtig zusammendrücken bis er einrastet. Was auch öfter vorkommt ist das das Steckergehäuse mittig bricht (muss man ja mit ner Viertel-Drehung aus seinem Halter befreien) und dann an dieser Stelle die Leitung unterbrochen wird. Fehlerspeicher auslesen kannst dir sparen (es sein denn es ist ein BMW) da bei VW / Audi die nicht im Fehlerspeicher erfasst werden. MfG Sepp @BeVo Steine gibts im Steinbruch und an der Bremse gibts Beläge :P ;) Edit: Oder die Beläge an der anderen Achse mal kontrollieren ob die vll. auch runter sind ;) Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Zuendapp Posted 23. Juli 2013 Author Posted 23. Juli 2013 Hi Sepp, bist du Automechaniker als Beruf :)? Also wenn der Stecker richtig drauf wäre, würde die Warnlampe von alleine wieder ausgehen? Ich sags ihm morgen, dass er beide Seiten nochmal prüfen soll. Gibts den Sensor nur vorne oder ist der für alle vier Räder? Wie kann unterschieden werden, welche Seite bzw. hinten oder vorne der Belag ab ist? Danke! Servus Stefan Zitieren AutoDia K509, K+Can Adapter 1.4, CarPort
BeVo Posted 24. Juli 2013 Posted 24. Juli 2013 Sepp schrieb: @BeVo Steine gibts im Steinbruch und an der Bremse gibts Beläge :P ;) Jawohl Herr Mechaniker :P ich werde versuchen alles korrekt zu bezeichnen ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 24. Juli 2013 Posted 24. Juli 2013 Hi Stefan. Der 5er hat jeweils an der Vorderachse und der Hinterachse nur auf einer Seite einen Verschleisssensor. Vorn auf alle Fälle auf der linken Seite und hinten bin ich mir nichtmehr sicher. Aber auf alle Fälle nur an einem Belag pro Achse. MfG Sepp @BeVo: Ich werd dich dran erinnern :laugh: Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
ducati_nik Posted 24. Juli 2013 Posted 24. Juli 2013 laut ETKA hat der golf V nur vorne rechts eine Verschleissanzeige, wennst mir aber dein BJ noch mitteilst kann ich genau nachschauen. gruß Zitieren
Zuendapp Posted 24. Juli 2013 Author Posted 24. Juli 2013 Hi, @Sepp Danke :)! @ducati_nik Mein Golf V ist BJ07 Könntest du vielleicht auch beim Passat B5GP BJ2004 naschauen? Danke :) Stefan Zitieren AutoDia K509, K+Can Adapter 1.4, CarPort
ducati_nik Posted 24. Juli 2013 Posted 24. Juli 2013 Golf V BJ 2007 = nur Vorne 1X Passat BJ2004 = nur Vorne 1X gruß Zitieren
Zuendapp Posted 24. Juli 2013 Author Posted 24. Juli 2013 Hi, Danke :)!! Also wenn der Stecker richtig sitzen würde, würde die Lampe von allein ausgehen? Arbeitest du bei einem VW-Händler oder wie bekommt man sonst Zugang zu ETKA ;D? Stefan Zitieren AutoDia K509, K+Can Adapter 1.4, CarPort
ducati_nik Posted 24. Juli 2013 Posted 24. Juli 2013 das Kontrolllämpchen müsste dann alleine ausgehen. evtl. erst nach ein paar meter fahren. ETKA ?? ;) Zitieren
Zuendapp Posted 24. Juli 2013 Author Posted 24. Juli 2013 ducati_nik schrieb: laut ETKA hat der golf V nur vorne rechts eine Verschleissanzeige, wennst mir aber dein BJ noch mitteilst kann ich genau nachschauen. gruß ETKA steht da oder ;D? Zitieren AutoDia K509, K+Can Adapter 1.4, CarPort
ducati_nik Posted 24. Juli 2013 Posted 24. Juli 2013 bin nur Hobbyschrauber, darf aber über einen Bekannten ab und zu mal im ETKA was nachschauen.Da wir etliche Fahrzeuge aus dem VW- Konzern haben. Golf 4 Bj98 Skoda Fabia2 Bj2004 Audi A3 Bj2002 Skoda Octavia2 Bj 2005 Polo 9n Bj 2004 gruß Zitieren
Zuendapp Posted 24. Juli 2013 Author Posted 24. Juli 2013 Ah OK :) Zitieren AutoDia K509, K+Can Adapter 1.4, CarPort
