Ich benötige die "Andere Werkstattinformationen" um den Zugriff zur Änderung der "Lange Codierung". Die vom STG werden nicht angenommen.
Was ich nicht nachvollziehen kann, dass beim letzten scan im Mai der
Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 war.
Jetzt:
Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 ist.
Danke im voraus firefox
  • 2 weeks later...
Ich habe das Problem in meinen Fall lösen können.
Ich testete eine andere lange Codierung in STG 09. Diese wurde angenommen,
also konnte kein Fehler mit STG, SW oder mit dem Werkstattcode sein.
Die Codierung ist nicht möglich/ nötig, weil es kein org. E-Satz von VW ist. :huh:
Die Codierung im STG 03 und STG 19 (das STG 69 nun da ist) ist völlig ausreichend. Der E-Satz ist ein akt. 13 pol. von Erich Jäger.
MfG firefox
  • 5 years later...
21500559 der passt beim B8 nicht ... das ist ein 13poliger E-Satz für den B6 ..B7
Für den B8 brauchst Du den E-Satz 21270563
PS: In der Einbauanleitung steht dann für das richtige Modell auch drin, Du musst dazu bei VW vorstellig werden und dort die Anpassungen und Codierungen online vornehmen lassen.
Dazu gibt es einen SVM (Software-Versions-Managment) Code, der steht in der Montageanleitung drin.
Solltest Du das nicht so machen wollen, was ja auch geht, musst Du dich durch die Codierungen und Anpassungen hangeln.
Ssollte das Fahrzeug dann doch mal bei VW am SVM Service landen wird die komplette Codierung rausgeworfen, da auf den Servern nicht hinterlegt ist das eine AHK zum Fahrzeug gehört.
Damit die AHK dann korrekt installiert ist, benötigen die dann spätestens zu diesem Zeitpunkt den SVM Code.
