belle_115 Erstellt 14. Juli 2013 Erstellt 14. Juli 2013 Tagesgruß, da ich insbesondere das Steuergerät des Zuheizers Eberspächer im Alhambra DTI, Bauj.2006, auslesen möchte, habe ich mir schon mal das Interface K509 angeschafft Die CarPort 1.4.8 Software (z.Z. ohne Lizenz) hat auch gelegentlich Verbindung zum Fahrzeug. Über "Scan" -ich verstehe darunter verbaute Steuergeräte zu erkennen- bricht er bei offenbar nicht verbauten Steuergeräten die Verbindng zum Fzg ab. Nun denn zumindest zeigt er Motorelektronic ohne Feler an. Wie komme ich zum Steuergerät des Zuheizers? In der Auswahl der Steuergeräte wird so etwas nicht angezeigt. Der Zuheizer soll über die K-Leitung des Kfz Steuergeräts angesprochen werden können. Bevor ich eine Lizenz beziehe (welche?), würde ich schon gern auf eine verlässliche Funktion des Programms bestehen Danke für Hinweise mfG Zitieren
BeVo Posted 14. Juli 2013 Posted 14. Juli 2013 Zitat von alexander aus eine anderen Thread: Es gab eine Charge AutoDia K509, bei denen eine andere elektronische Komponente verbaut wurde, die die Probleme mit der K-Leitung verursacht. Sollten Probleme mit der K-Leitung bestehen, dann kann der Adapter beim Händler ohne Probleme getauscht werden. Die neue Charge enthält wieder die korrekten Komponenten. Soll heissen Du hast möglicherweise eines besagter Interfaces erwischt und solltest den Umtauschen. Also Du brauchst dann wohl KKL-Basismodul und vielleicht auch das CAN-Basismodul Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
belle_115 Posted 15. Juli 2013 Author Posted 15. Juli 2013 ... danke für die Antwort, hatte ich bereits gelesen, aber woran soll man das feststellen. Gleichermaßen die Frage "welche Lizenz". Nun denn, habe das K509 nochmal rangehängt, es wird angezeigt: Verbunden mit K+Can, Adapter bereit. Klick Autoscan: Versucht das Fahrzeug zu identifizieren. dann angezeigt: 33 OBD2, Autoscan beendet. Busauswahl 33 - Automatik/K Line1/Can1 zum scrollen Klick Autoscan: werden diverse Funktionen untereinander angezeigt, der Autoscan läuft auf dem ersten -01 Motorelektronic in Ordnung kein Fehler - Autoscan springt auf -02 Getriebe keine Antwort Autoscan springt auf -03 Bremselektonic hier fangen die Kontrolllampen im Armaturenbrett an zu blinken, es wird sonst nichts angezeigt, der Autoscan hat nach längerer Zeit autm gestopt. Gehe ich dann unter Geräteausauwahl, wähle dort aus und doppelklicke kommt die Meldung keine Vebindung oder aber bei einer anderen Auswahl werden technisch Daten angezeigt. Ich ging davon aus, dass bei Autoscan nur die Teile aufgeführt werden, die erkannt und angesprochen werden können. So zum Beispiel die Zuheizung (ZH), die ich morgen wieder einbauen will und hoffe, dass er das Steuergerät des ZH erkennt, anzeigt und die Meldungen überträgt. Bisher bleibt mir das Erfolgserlebnis mit Interface und ComPort verborgen :-)) Bedienungsfehler? mfG Zitieren
BeVo Posted 15. Juli 2013 Posted 15. Juli 2013 Also es werden die STG gelistet die verbaut sein können, ich hab da schon mal eine Anregung an die Programmierer gegeben das irgendwie zu ändern. Mal sehen ob und wie das angepasst werden kann ;) Zu Deinem Auto, am besten nochmal anschliessen und gucken welche Protokolle in den ansprechbaren STG angegeben werden, KW1281=K und KW2000=CAN! Solltest Du CAN-BUS haben so brauchst Du das CAN-Modul, problem ist dann das der Zuheizer über KKL angesprochen wird (Deine aussage), was Dich dann dazu zwingt auch dieses Modul zu erwerben. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
belle_115 Posted 16. Juli 2013 Author Posted 16. Juli 2013 .....ja danke, das hat mir geholfen. Vor dem Einbau des ZH nochmals gescant. 01 Motorelekronik wird mit KWP 2000 angezeigt -keine Fehler Andere Geräte entweder -keine Verbindung - heißt folglich -nicht verbaut und bei Verbindung wird KWP 1281 angezeigt. Ja, nach Einbau des ZH Verbindung KWP 1281 -5 Fehler- Steuergerät defekt- was ich schon ahnte :-(( Da ich versuchen will, das Steuergerät zu reparieren, müßte ich vor dem Ausbau die Fehler löschen, da sie im Steuergerät auch nach der Repa erhalten bleiben? Ein gegebenenfalls neuer Fehler oder gleicher würde erst dann gemeldet, wenn ein Start des ZH erfolgt/versucht zu erfolgen? Zur Fehlerlöschung gebrauche ich folglich Lizenz KKL? Ist damit auch eine Protokollierung möglich. Eine Servicelöschung ebenfalls? Danke für die Mühe mfG Zitieren
