irisches-bier Erstellt 9. August 2020 Erstellt 9. August 2020 unter welchem Code findet man folgende 2 Funktionen? 1. die Einstellung der Temperaturanzeige vom Kühlwasser ich will die echte Temperatur angezeigt bekommen und nicht diese pseudo Temperaturen. 2. ich will die Funktion des Schließens bzw Öffnen der Fenster bzw des Schiebedaches im Zusammenhang mit der Verriegelung/Entriegelung über die FFB implementieren. Diese Zusatzfunktion soll erst nach längerem Drücken des entsprechenden Knopfes starten, wobei es mir recht wäre, daß ich den Knopf loslassen kann, bevor das Schließen/Öffnen abgeschlossen ist, also nach Beginn der Aktion. 1 sollte, wie ich gehört habe, auf alle Fälle funktionieren, bei 2 habe ich noch keine Info. Zitieren
BeVo Posted 10. August 2020 Posted 10. August 2020 Das was gemacht werden soll geht mit keiner Codierung und ob man die angezeigten Kanäle des MSG in der MFA in irgendeiner Art und Weise wechseln kann ... ?? Wenn Du dazu eine Quelle hast, dann möchte die bitte beschreiben wie das geht, mir ist das zumindest unbekannt. zu 2 geht nicht mit CarPort, dafür benötigt man dann ein anderes Tool und man muß in der Steuergerätesoftware ein paar Bits ändern Das mit dem nur "kurz" die Schließen Taste drücken funktioniert ebenfalls nicht, da muss man dann schon so lange drücken bis die Fenster geschlossen sind Schiebedach kann ich nicht sagen ob das damit funktionieren würde, hatte in meinem Octavia keins. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
irisches-bier Posted 12. August 2020 Author Posted 12. August 2020 zu Punkt 1 bin ich immer noch auf der Suche, wer mir gesagt hat, daß man das umprogrammieren kann. Das ist ja so 2 bis 3 Jahre her, wo ich da mal nachgefragt habe. Wenn ich nur wüßte wo, ob im Octavia Forum oder anderswo. Hab auch schon meine ganzen Mails durchgesehen, aber nur gähnende Leere. Zitieren
