Thomas3011 Erstellt 14. Juli 2020 Erstellt 14. Juli 2020 Hallo, hoffe das mir jemand helfen kann. Würde gerne bei meinem Caddy Typ 2k Baujahr 2020 die Fahrzeugveriegelung ab 15km/h aktivieren. Finde aber nirgends Beschreibungsdateien, oder sonstige hinweise, wo ich dies tun kann. Ich bin dankbar für jeden Hinweis! Zitieren
tjeraldof Posted 14. Juli 2020 Posted 14. Juli 2020 Oder auch das hier: https://www.bolidenforum.de/forum/volkswagen/vw-caddy/16675-übersicht-liste-codierung-und-anpassungen-obdeleven-vw-caddy-2k Beitrag aus 2018, kann dir aber nicht sagen ob es für dein neueres Model noch passt. unter: Komfortsystem Steuergerät Codierung (12/13 Byte) STG 46 (Komfortsystem) auswählen Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz. Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung) Byte 00 Bit 1 Zentralverriegelung ohne Safe-Funktion Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels) Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung Zitieren
BeVo Posted 14. Juli 2020 Posted 14. Juli 2020 Wenn die Bitbeschreibungen noch nicht in CarPort drin sind, Finger vom Codieren lassen, es sei denn man hat passend zu genau dem Steuergerät die Angaben. VW ändert hier gern mal etwas! Wichtig wäre schon mal ein Diagnosebericht/Autoscan damit man sieht was verbaut ist und wieviel Byte das Stg hat. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Thomas3011 Posted 15. Juli 2020 Author Posted 15. Juli 2020 vor 15 Stunden, BeVo sagt: Wenn die Bitbeschreibungen noch nicht in CarPort drin sind, Finger vom Codieren lassen, es sei denn man hat passend zu genau dem Steuergerät die Angaben. VW ändert hier gern mal etwas! Wichtig wäre schon mal ein Diagnosebericht/Autoscan damit man sieht was verbaut ist und wieviel Byte das Stg hat. DANKE BeVo, leider findet sich in CarPort keinerlei Bitbeschreibung für dieses Fahrzeug. Denke, hier wurde wieder einiges geändert. Ich werde bei Gelegenheit einen Diagnosebericht / Autoscan auslesen, und hier posten. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, oder ein ähnliches Problem gehabt. Oder sogar jemand schon eine Lösung gefunden. Vorerst HERZLICHEN DANK für eure Hilfe!!! Zitieren
