hoffe das mir jemand helfen kann. Würde gerne bei meinem Caddy Typ 2k Baujahr 2020 die Fahrzeugveriegelung ab 15km/h aktivieren.
Finde aber nirgends Beschreibungsdateien, oder sonstige hinweise, wo ich dies tun kann.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!
Oder auch das hier: https://www.bolidenforum.de/forum/volkswagen/vw-caddy/16675-übersicht-liste-codierung-und-anpassungen-obdeleven-vw-caddy-2k
Beitrag aus 2018, kann dir aber nicht sagen ob es für dein neueres Model noch passt.
unter:
Komfortsystem
Steuergerät Codierung (12/13 Byte)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung)
Byte 00 Bit 1 Zentralverriegelung ohne Safe-Funktion
Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h)
Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen
Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung
Wenn die Bitbeschreibungen noch nicht in CarPort drin sind, Finger vom Codieren lassen, es sei denn man hat passend zu genau dem Steuergerät die Angaben.
VW ändert hier gern mal etwas!
Wichtig wäre schon mal ein Diagnosebericht/Autoscan damit man sieht was verbaut ist und wieviel Byte das Stg hat.
vor 15 Stunden, BeVo sagt:
DANKE BeVo,
leider findet sich in CarPort keinerlei Bitbeschreibung für dieses Fahrzeug. Denke, hier wurde wieder einiges geändert.
Ich werde bei Gelegenheit einen Diagnosebericht / Autoscan auslesen, und hier posten.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, oder ein ähnliches Problem gehabt. Oder sogar jemand schon eine Lösung gefunden.
Vorerst HERZLICHEN DANK für eure Hilfe!!!
