53 minutes ago, automorini sagt:
4Bo920932K ist für Diesel  und das  4B0920932LX für Benziner
Das geht dann nicht, Du benötigst dann ein anderes KI, ein KI vom Benziner kannst Du nicht an einen Diesel anpassen.
Auf die Idee wäre ich nie gekommen mir ein KI aus einem Benziner in einen Diesel einzubauen.
PS: Achte darauf ein KI passend zu dem Modell zu kaufen, sprich Vorfacelift, Du kannst auf Grund von Änderungen die Audi vorgenommen hat kein KI aus einem Facelift an das MSG anpassen!
  • 11 months later...
ich bin dabei mein KI eines Skoda Octavia 1u BJ 1998 zu ersetzen.
Ich tausche dabei ein KI mit der Teilenummer 1U1919034J gegen 1U1919034C.
Beide KI sind BJ 1999 und von VDO. Die beiden Logincodes für die Kombiinstrumente sind vorhanden.
Die Anleitung funktioniert bis zum Punkt Kanal 50 Wegfahrsperre anlernen.
Ich kann den Logincode des neuen KIs unter Login eingeben, dort kommt dann auch die Meldung Login erfolgreich.
Jedoch finde ich unter dem Reiter Anpassung nicht den Kanal 50 um die Wegfahrsperre anlernen zu können.
Was mache ich falsch bzw. warum sehe ich diesen Kanal 50 nicht?
Danke und VG
SkodaOctavia
Kanal 50 ist doch bei WFS III
Bei WFS II ist das anders.
Mal sehen ob ich es noch zusammen bekomme
Stg 17 wählen (Kombiinstrument)
Anpassung wählen
Kanal (da hängt es) nicht ändern, nur lesen speichern und wieder raus
Hm, irgendwo war noch die PIN einzugeben meine ich
Zündung dann aus und nach ein paar Sekunden wieder einschalten, aber den Motor nicht starten.
On 26.1.2023 at 06:48, BeVo sagt:
Anpassung wählen
Vielen Dank für deine super schnelle Hilfe.
Dadurch habe ich es hinbekommen.
Der Kanal ist übrigens 00 und Pin muss man keine mehr eingeben.
Wie ist denn die Codierung vom KI?
Wurde die Codierung vom alten KI übernommen?
DIagnosebericht wäre schon gut 😉
Ja, nee das geht nicht!
Das was Du da machen möchtest geht erst ab Mj 2001.
Bei dem wird das mit der Codierung abgedeckt und die ist ja schon mit 2 richtig gesetzt!
Das bedeutet ich kann bei diesem Kombiinstrument die Wegimpulszahl nicht codieren?
Aktuell habe ich 3470 drinstehen ich würde aber 4075 benötigen.
Bedeutet dass, dass ich ein Kombiinstrument mit der richtigen Wegimpulszahl benötige und somit selbe exakt selbe teilenummer wie mein altes defektes KI?
Ich habe ja aktuell von KI mit Teilenummer 1U1919034J gegen 1U1919034C getauscht.
Ansonsten kann ich diese nicht ändern oder?
Danke & Vg
SkodaOctavia
Mach bitte mal ein Bild, einfach im eingebauten zustand ein Foto und hier hoch laden, vom KI welches jetzt verbaut ist!
Versuch mal den Wert 4078, 4075 finde ich nicht und aktuell hast Du ja 3480 drin stehen, den gibt es auch aber 3470 wie Du geschrieben hast gibt es nämlich auch nicht
Ich probier es morgen mal mit 4078.
Mich wundert es nur, dass ich selbst wenn ich keinen neuen Wert eingebe und nur auf testen drücke in der Anpassung bei Kanal 016 Wegimpulszahl immer Fehler erscheint.
VG SkodaOctavia
Wenn Du keinen Wert eingibst oder einen falschen Wert eingibst kommt immer Fehler, da nur bestimmte werte im Stg validiert werden können.
Hab es eben nochmal probiert mit 4078.
Leider zeigt er dann beim testen auch wieder Fehler an.
Kann es sein dass ich den Wert gar nicht ändern kann? Bzw der Wert vom KI abhängig ist?
Der Spendertacho war von einem Octavia 1U 1.8T Benziner BJ99 mein Octavia ist ein 1U 1.6 Benziner BJ99
Bzw. hast du noch eine andere Idee?
Danke und VG
SkodaOctavia
Wie gesagt bis Mj 2001 wird die Wegstreckenkennzahl ausschließlich über die Codierung für den Motortyp eingestellt, hier mit der 2 (für Benzinmotor) an der letzten Stelle der Codierung.
Warum ist denn die Wegstreckenkennzahl falsch?
Die Codierung von KI sagt folgendes bei Dir
0 --> ---
2 --> Sicherheitsgurtwarner aktiv
1 --> Rest der Welt ist zwar auch richtig aber man kann zumindest nach dem was ich kenne auch 0 setzten für Deutschland
4 --> 4 Zylindermotor
2 --> für Benzinmotor ab Mj 2001 wird hier die Wegimpulszahl Codiert und mit der 3 Ware das dann die 4078
