fr4nk Erstellt 11. Juli 2020 Erstellt 11. Juli 2020 Hallo zusammen, Welches Fahrzeug habe ich (Hersteller, Modell, Baujahr/Modelljahr) -> Audi A6 4B-C5 BJ.2003 Welche Hardware verwende ich (Laptop, PC, Netbook, Tablet) und unterstützt meine CPU alle notwendigen Befehlssätze (derzeitig soweit mir bekannt minimal SSE2) -> Laptop Acer Travelmate Welche Windowsversion ist installiert (Win XP 32) -> Windows 8.1 Welcher Diagnoseadapter wird Verwendet (Diamex CP Compakt, Menke 1000, AutoDia K409 oder K509, AGV 4000 exp) -> Diamex CP Compact USB Welchen Softwarestand habe ich (Bsp. Carport Vers. 2.2.2) -> Carport 2.4.15 mit der Pro Lizenz Ich habe das Kombiinstrument wegen Pixelfehler auf ein anderes umgebaut (Login ist bekannt) und kann mich mit eingeschalteter Zündung auch erfolgreich in den Schalttafeleinsatz #17 einloggen. Unter #21 war ein Schlüssel am Speicherplatz angegeben. Zwei (alte) Schlüssel habe ich. Habe dann die neue Schlüsselanzahl auf "zwei" gestellt -> testen -> speichern. Das Programm antwortet mit "erfolgreich..." Die WFS Leuchte geht aber nicht aus, blinkt aber meines Erachtens schneller. Auch der zweite Schlüssel lässt sich nach abziehen des ersten nicht anlernen. Im Speicherplatz der aktuellen Schlüsselzahl wird nun eine "0" angezeigt. Habe die Prozedur mehrfach wiederholt, auch mit der Angabe von nur einem Schlüssel. Leider ohne Erfolg. Hat die Community vielleicht noch einen Hinweis wie ich die Schlüssel anlernen kann, oder was ich noch beachten sollte? Sonniges Wochenende fr4nk Zitieren
fr4nk Posted 25. Juli 2020 Author Posted 25. Juli 2020 Ich wollte heute nochmal einen Versuch starten. Habe mir alle Einstellungen, Codierungen und Anpassunen ausgelesen und notiert. Habe aber auf das STG 19 keinen Zugriff. Ab welchem BJ ist dieses STG denn verbaut worden? Gruß fr4nk Zitieren
fr4nk Posted 25. Juli 2020 Author Posted 25. Juli 2020 So... ich habe es jetzt nach mühevollem recherchieren und ausprobieren hinbekommen. Ich habe alle Schritte notiert und eine kleine Anleitung zusammengestellt. Kombiinstrument tauschen + WFS und Funkschlüssel anlernen ------------------------------------------------------------- STG = Steuergerät 1. Logincode vom ALTEN und NEUEN Kombiinstrument muss bekannt sein 2. Kilometerstand vom ALTEN Kombiinstrument notieren (Einerstelle weglassen) 3. Rechner mit KFZ verbinden und mit CARPORT das STG 17 anwählen -> Anpassung auswählen und Werte aus allen verfügbaren Kanälen notieren In meinem Fall: -> KANAL 018 - Standheizung -> Standheizungsfunktion auswählen -> KANAL 019 - Einstellungen (Instrumentenfunktionscodierung) -> 10011 -> KANAL 030 - Kraftstoffvorratsanzeige anpassen -> 128 Ohm -> KANAL 035 - Anpassung Vollanzeige -> 128 -> KANAL 045 - Ölqualität -> Normal -> KANAL 060 - Wegfahrsperre -> WFS III + Getriebesteuergerät -> KANAL 061 - Ausstattung Kombiinstrument -> Highline MJ=2001 Kombiinstrument + Einparkhilfe -> KANAL 062 - Ausstattung Kombiinstrument -> Kombiinstrument + Navigation RNS-D 4. In CODIERUNG wechseln -> Werte notieren -> 0062 - Deutsch - Motorisierung 4/6 Zylinder Komiinstrument umbauen, Zündung einschalten und STG 17 anwählen 5. STG LOGIN anwählen -> 4 stelligen Login des NEUEN Kombiinstrumentes eingeben + 0 vorweg (Bsp.: 01234) 6. STG Anpassung anwählen -> KANAL 50 WFS anlernen -> 4 stelligen Login des ALTEN Kombiinstrumentes eingeben + 0 vorweg -> TESTEN -> SPEICHERN -> ZÜNDUNG AUS und 10 sec. warten -> ZÜNDUNG EIN 7. STG INFO -> Fahrgestellnummer überprüfen, muss jetzt identisch sein! 8. STG LOGIN anwählen -> 4 stelligen Login des ALTEN Kombiinstrumentes eingeben + 0 vorweg (Kombiinstrument hat von nun an den Login des alten Instrumentes übernommen!) 9. ANPASSUNG anwählen -> KANAL 21 - Schlüssel anlernen -> 0 eingeben um Schlüssel zu löschen -> Testen -> Speichern -> Neue Anzahl der anzulernenden Schlüssel eingeben (Z.B.: 2) -> Testen -> Speichern (Eingesteckter Schlüssel ist jetzt schon angelernt!) -> Zündung ausschalten -> Nächsten Schlüssel einstecken und Zündung einschalten - WFS Leuchte geht nach 2 sec. aus -> Prozedur wiederholen bis alle schlüssel angelernt sind. Maximal 60 sec. Zeit! 10. Vorher notierte Kanäle unter ANPASSUNG einstellen (siehe 3.) 11. Zuletzt notierte Wegstrecke (Kanal 09) eingeben (ohne Einerstelle) ------------------------------------------------------------- Zentralverriegelung anlernen (jeder Schlüssel belegt einen Speicherplatz, 4 maximal) Alle Speicherplätze löschen: -> Mit Ersatzschlüssel Zündung einschalten -> Mit Hauptschlüssel Türe schließen -> im Sekundentakt 5x die Taste ÖFFNEN drücken (KFZ blinkt jedesmal zur Betätigung) -> >5 sec. nochmal ÖFFNEN drücken -> Tür mechanisch öffnen (Nicht über den ZV ÖFFNEN Kopf!) -> Zündung ausschalten - Speicher ist nun gelöscht Zwei Funkschlüssel anlernen: -> Zündung mit Ersatzschlüssel einschalten -> Tür schließen und mit anzulernendem Schlüssel mechanisch verriegeln -> Taste Öffnen drücken - 1x für Speicherplatz 1 -> >5 sec. warten und nochmal ÖFFNEN drücken - ZV muss entriegeln -> Schlüssel tauschen und Prozedur wiederholen Viel Spaß beim ausprobieren fr4nk hm100 1 Zitieren
Matze8211 Posted 16. Februar 2022 Posted 16. Februar 2022 @fr4nkich hab das selbe Problem, jedoch hab ich das Problem das mein Audi sich wehrt. Ich nutze Carport pro k-line, ich kann mich beim alten Kombiinstrument einloggen und auch beim neuen (von besteht nur aus xxxx) Wenn ich das neue einsetze und mein Auto mit Carport verbinde, bzw ich in das neue KI. eingeloggt bin, weiß ich nicht wo ich den Pin vom alten KI. eingeben soll. Versuche ich dies direkt über die Login-Seite wird mir ein Fehler angezeigt. Zitieren
BeVo Posted 16. Februar 2022 Posted 16. Februar 2022 Steht doch oben gut beschrieben Tab Anpassung dort den Kanal 050 wählen und den PIN mit vorangestellter 0 eingeben. danach weiter nach der Anleitung. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze8211 Posted 17. Februar 2022 Posted 17. Februar 2022 @BeVo, da geht das Problem auch schon los, bei Pin lässt sich bei mir nichts eintragen. Zitieren
BeVo Posted 17. Februar 2022 Posted 17. Februar 2022 Kannst Du mal einen Diagnosebericht vom Auto einstellen Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze8211 Posted 19. Februar 2022 Posted 19. Februar 2022 @BeVohier mal ein Bild von der Wegfahrsperre (anlernen) oben bei Pin kann ich nix eintragen. Zitieren
BeVo Posted 19. Februar 2022 Posted 19. Februar 2022 Screenshot mit der Tastenkombi Alt Druck am Laptop wäre der Screenshot gelungen, so ist nur sehr schwer etwas zu erkennen, zumal das Display nicht entspiegelt ist. Wo gibst Du den Pin ein? Bevor Du den Tab Anpassung wählst und dort Änderungen machen willst musst Du im Tab Login den Pin vom neuen KI eingeben 4-stelliger Pin mit vorangestellter 0 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze8211 Posted 22. Februar 2022 Posted 22. Februar 2022 Ich hoffe die beiden Bilder sind aussagekräftiger Zitieren
Matze8211 Posted 22. Februar 2022 Posted 22. Februar 2022 Wie gesagt Login vom neuen kein Problem, wenn ich den Login vom alten KI. dort eintrage, meckert die Software und sagt nein. Bei Pin kann man nichts eintragen. Zitieren
BeVo Posted 22. Februar 2022 Posted 22. Februar 2022 Bei Login musst Du den Pin vom neuen KI eingeben Dann wechselst Du in den Tab Anpassung und wählst den Kanal 050 dann gibst Du in der Zeile "1 Wegfahrsperre anlernen" unter Testwert den Pin vom alten KI (mit vorangestellter Null) ein und bestätigst mit Testen und Speichern oder OK Danach weiter nach Anleitung Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze8211 Posted 22. Februar 2022 Posted 22. Februar 2022 Nur bei neu lässt sich etwas eintragen, die 0 verschwindet beim testen wieder und beim Speicher kommt die Meldung "Anpassung fehlgeschlagen" Zitieren
BeVo Posted 23. Februar 2022 Posted 23. Februar 2022 Was sind da für Fehler im Speicher? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze8211 Posted 23. Februar 2022 Posted 23. Februar 2022 Ölstand und Temperatursensor, Kühlmitteltemperatur Sensor. Motorsteuergerät (wegen was) Zitieren
Matze8211 Posted 23. Februar 2022 Posted 23. Februar 2022 Hab nochmal recherchiert, ohne den 7 Stellingen Pin, Werkstattcode und Importeursnummer werde ich hier keine Chance haben. Zitieren
BeVo Posted 23. Februar 2022 Posted 23. Februar 2022 7-stelliger Pin ist "Unfug" den bekommst so nicht, der kann nur von der Werkstatt ermittelt werden und dazu musst Du damit dorthin, dann kannst das Teil auch gleich dort anpassen lassen. Wobei ich bezweifle das die das machen, gebrauchte KI lernen die nicht an. Zum Werkstattcode den kannst Du Problemlos nehmen 12345 123 1234567 , kann sein das die 7 zu viel ist bin zu faul nachzusehen. Zu den Fehlern im KI, wenn dort drin steht das Motorsteuergerät ist gesperrt, dann kannst Du dich auf den Kopfstellen, dann ist das Anlernen unmöglich. Ich weiß nicht wie oft Du schon versucht hast dort etwas zu machen, aber die Zeit der Sperre musst Du ablaufen lassen. Darf ich fragen woher Du kommst? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze8211 Posted 23. Februar 2022 Posted 23. Februar 2022 Ich komme aus der Nähe von Chemnitz. Mit dem originalen KI. Läuft er doch auch ohne zu murren. Nur das eben das fis für die Tonne ist. Zitieren
BeVo Posted 23. Februar 2022 Posted 23. Februar 2022 Ja Du musst das MSG hier auch nicht an die WFS anlernen, das KI und das MSG kennen sich. Fehler im neuen KI schon mal gelöscht? Lassen sich alle Fehler löschen? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze8211 Posted 23. Februar 2022 Posted 23. Februar 2022 Ja, hab schon mal gelöscht, aber der Fehler wegen wfs kommt eben immer wieder Zitieren
BeVo Posted 24. Februar 2022 Posted 24. Februar 2022 Hab gerade mal im Netz gestöbert. Baujahr/Modelljahr von Deinem Audi und welches Baujahr/Modelljahr ist das Spenderfahrzeug? Hier geht es darum ist eines der Fahrzeuge ein Vorfacelift und ist eines der Fahrzeuge ein Facelift! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze8211 Posted 24. Februar 2022 Posted 24. Februar 2022 Also meiner ist ein 2000er aber zum Spender hab ich keine Daten. Seriennummer von meinem ki. 4BO 920932k Das vom Spender 4BO920932LX Zitieren
automorini Posted 24. Februar 2022 Posted 24. Februar 2022 4Bo920932K ist für Diesel und das 4B0920932LX für Benziner Zitieren
Matze8211 Posted 24. Februar 2022 Posted 24. Februar 2022 Das ist sogar richtig, ich bilde mir aber ein das man es trotzdem anpassen kann, denn die Codierung für Diesel hat es ja auch angenommen. Zitieren
