SpenZerX Erstellt 3. Juli 2013 Erstellt 3. Juli 2013 Hallo, ist die Beta 2.X schon in der lage die Niveauregulierung bei einem Touareg zu programmieren (mm)? Ich habe es versucht und es hat nicht vollständig geklappt. Bei der Eingabe des Zugriffscodes habe ich eine Fehlermeldung bekommen. Danach bin ich soweit gekommen das er vorne links gearbeitet hat. Dann habe ich den neuen Wert eingegeben und nun hat er die Fehlermeldung das die Niveauregulierung nicht richtig angelernt ist. Ich hoffe das liegt daran dass ich den Prozess nicht komplett durchführen konnt. Sollte man warten bis die % Zahl auf 100% ist bei dem auslesen der Kanäle bevor man anfängt? Und würde ein auslesen aller Kanäle nicht eine Kalibrierung der 4 Luftfedern verursachen? Ich meine Steuergerät 34 Zugriffscode 31564 Kanäle 01-04 neuen Wert in mm zuweisen und 05 Speichern mit 01 Mfg Zitieren
Joerg Posted 25. Oktober 2013 Posted 25. Oktober 2013 Anderes Auto (Audi A6 4f BJ.2006), gleiches Problem. Werte werden beim Test akzeptiert und beim Speichern kommt dann die Fehlermeldung. Nun fahre ich mit ner leuchtenden Warnlampe für die Luftfederung durch die Gegend. Zum Glück arbeitet ein Freund von mir beim Freundlichen, so dass wir die Anlage wieder anlernen können. Ich hoffe, dass die Jungs von CarPort hier noch nachsteuern werden und Dies ein Problem der Beta ist. Grundsätzlich finde ich dieses Tool nämlich echt klasse! Zitieren
BeVo Posted 26. Oktober 2013 Posted 26. Oktober 2013 Ich gehe davon aus das mit der Beta 8 einige Probleme behoben sind und auch das UDS-Protokoll unterstützt wird. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Joerg Posted 29. Oktober 2013 Posted 29. Oktober 2013 Na dann mal abwarten bis die nächste Beta kommt. Zitieren
