Hallo, bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines K509 inkl. CarPort mit den Basis Modulen KKL; OBD2 und CAN. Beim meinem Passat 35i scheint das ja auch ganz gut zu funktionieren. Beim Polo 9N (2003) meiner Frau wird zunächst auch die Verbindung mit dem Motorsteuergerät hergestellt (alle Daten werden angezeigt) und dann graut es plötzlich nach 1 oder 2 sec. aus und das Programm ist mit sich selbst beschäftigt (Kreis dreht und dreht sich ohne dass zu erkennen ist, dass etwas passiert => siehe Anhang). In die Messwertblöcke komme ich dann auch nicht rein.
Habe ich jetzt nicht das richtige Modul, ich dachte ich hätte mittlerweile das komplette Zeug für VW? Softwarestand CarPort ist 1.4.8, ich verwende noch Windows XP SP3.
Mit einem anderen Dongle und der einschlägig bekannten (Fremd-)Software hat das problemlos geklappt.
Gruß und Danke im voraus
  • 4 weeks later...
ich habe genau das gleiche Problem, nur ein anderes Fahrzeug (Audi A3, 8P, 2004) und ein anderes Betriebssystem (Windows 7).
Gibt es da schon eine Lösung?
Danke und Grüße!
Wie lautet die Teilenummer des Steuergerätes, bei dem die Verbindungsprobleme auftreten ?
Wurde der COM-Port im Gerätemanager manuell geändert (z.B. von COM14 auf COM4) ?
Was für ein Prozessor ist im Laptop verbaut (CPU-Typ, Taktrate) ?
Laufen evtl. Programme im Hintergrund, die hohe Festplattenaktivität verursachen (Virenscanner, Defragmentierungsprogramme) ?
@hendrik
Benutzt Du auch einen K509 ?
DerFrauIhrSeinSchrauber schrieb:
...die Verbindung mit dem Motorsteuergerät hergestellt (alle Daten werden angezeigt) und dann graut es plötzlich nach 1 oder 2 sec. aus und das Programm ist mit sich selbst beschäftigt (Kreis dreht und dreht sich ohne dass zu erkennen ist, dass etwas passiert...
Dies habe ich mit der Beta7 auch schon festgestellt. Ich vermute das dies passiert ,wenn man zu schnell zwischen den STG wechselt.
Abhilfe war nur der Neustart der Software und ein langsameres wechseln zwischen den STG.
MfG firefox
Ja, ich hab auch einen K509 und auch die SW-Version 1.4.8.
Das Verhalten ist bei mir für alle vorhandenen Steuergeräte gleich, erst läuft es und nach wenigen Sekunden tritt das unten beschriebene Verhalten auf.
Ein Performance-Problem sollte es eigentlich nicht sein. Ich habe einen Intel Core2 Duo mit 2.5 GHz.
Bzgl. Festplattenaktivität bin ich nicht 100%ig sicher, Windows 7 indiziert ja gerne. Check ich morgen noch mal, sonst lief aber nix.
Grüße
Hatte das Problem auch schon. Habe dann den Motor gestartet und laufen gelassen da unser Werkstatttester (Bosch) diese Probleme auch immer bei einer Bordspannung unter 11,3V hat. Hat bis jetzt immer geholfen aber kann auch Zufall sein. Ihr könnts ja mal ausprobieren aber die Stellgliedtests dann lieber sein lassen (falls die überhaupt funktionieren mit laufendem Motor)
@ Alexander
03D 906 032 C
Com Port wurde manuell verändert
Intel Pentium M
1.73 GHz
512 MB RAM
Firewall und Virenscanner versuchsweise deaktiviert ohne Erfolg
Neustart von Programm und Rechner ebenfalls erfolglos
Bei meinem Passat 35i hat das problemlos geklappt. Mit einem Billig-Dongle und Fremdsoftware klappt es beim Polo 9N ebenfalls.
Gruß und Danke
So, hab noch mal ein bisschen getestet. Also, gesteigerte Festplattenaktivität lag definitiv nicht vor und die Prozessorlast lag unter 10%. Ob das Fahrzeug dabei läuft oder nicht, macht keinen Unterschied. Auch ein langsames Wechseln zwischen den Steuergeräten hilft nicht, das Problem tritt bereits beim ersten Auswählen eines beliebigen Steuergeräts auf.
Wenn man öfter testet, gibt es durchaus auch mal längere Phasen, in denen es fehlerfrei funktioniert. Dann wiederum erkennt er urplötzlich nicht mal mehr den K509 ("Keine OBD-Hardware verfügbar.") oder der bereits beschriebene Fehler tritt auf.
Irgendwie unbefriedigend...
Hab auch das problem aber nur mit der Beta7. Aber dort bei allen Fahrzeugen egal ob Passat(2003), Fabia(2004), Bora(2001) oder Caddy(2012).
Erbaut eine Verbindung auf und nach 2 bis 3 sekunden wird die verbindung unter brochen und sagt steuergerät antwortet nicht.
