fritzelschnitzel Erstellt 11. Juni 2020 Erstellt 11. Juni 2020 Hallo, ich habe versucht bei meinem Golf 7 1.6 Tdi die Serviceregeneration des Partikelfilters durchzuführen. Leider scheitert es daran das Carport mir zu dem Prozess keine Rückmeldung gibt (siehe Bild). Auch Messwerte kann ich mir dabei nicht ansehen. Ich benötige die Ansicht wie angefügt, so dass ich mir dabei auch die Meldungen des Steuergerätes ansehen kann, wann ich Kupplung und Bremse treten soll etc. Weiß jemand wie ich in die andere Ansicht komme? Mit freundlichen Grüßen Zitieren
BeVo Posted 11. Juni 2020 Posted 11. Juni 2020 Wie meinen? Du vergleichst da etwas was man nicht vergleichen kann! Das obere Bild ist das MSG eines neueren Fahrzeugs mit CAN-Bus und Protokoll UDS, das untere Bild ist ein Uralt Auto mit KKL und Protokoll KW 1281! Welche Softwareversion mit welchem Adapter verwendest Du? Noch ein Hinweis zu den Bildern, wenn möglich immer echte Screenshots anhängen, wenn Du nicht weisst wie die erstellt werden ... Fotos/Abfotografien vom Bildschirm sind immer grauenhaft anzusehen und meistens auch undeutlich. Brauchbar ist auch immer ein Diagnosebericht, dazu noch Baujahr/Modelljahr des Fahrzegs. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Bastian888 Posted 13. September 2022 Posted 13. September 2022 Hallo, konnte das Problem inzwischen gelöst werden? Nachdem ich das Stg01 freigeschaltet habe und die DPF Service Regeneration durchführen wollte steht Abbruch durch Steuergerät. Zitieren
hm100 Posted 13. September 2022 Posted 13. September 2022 Hallo was für einen Motor hast du? Wichtig ist auch das gewisse Bedingungen erfüllt sind je nachdem ob du im Stand oder Fahrbetrieb regenerieren willst. Desweiteren muss der Fehlerspeicher auch "sauber" sein Hier findest du eine Anleitung zur Regeneration je nach Motor https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=17091 Vielleicht kommste damit weiter. Zitieren
Bastian888 Posted 13. September 2022 Posted 13. September 2022 Hallo, das ist ein CRBC VW Engine. Fehlerspeicher ist keiner Vorhanden. Ich kann Grundsätzliche keine "Aktionen" beim STG01 ausführen. Es steht immer Abbruch durch Steuergerät. z.b. bei den Stellgliediagnosen. das gleiche bei der DPF Regeneration. Zitieren
BeVo Posted 14. September 2022 Posted 14. September 2022 Diese 4 Buchstaben helfen niemanden wirklich weiter oder sollen wir jetzt suchen in welchen VW der Motor mit diesen MKB verbaut wurde? Einfach mal ein paar Infos mehr liefern und beschreiben was alles gemacht wurde. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Bastian888 Posted 15. September 2022 Posted 15. September 2022 Hi das gleiche Problem wie hier beschrieben Golf 7 BJ 13 2.0 Diesel Motor code CRBC Zitieren
BeVo Posted 15. September 2022 Posted 15. September 2022 Ob das mit CarPort so umsetzbar ist ... kann ich nicht sagen, hab noch keinen EA288 entlüftet. Ich weiß nicht ob Du schon Videos dazu gesehen hast, hier eins mit VCDS ausgeführt. Wie gesagt ich kann nicht sagen ob die ganzen Abfragen in der Prozedur kommen bei CarPort. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Jupe2003 Posted 28. Dezember 2023 Posted 28. Dezember 2023 Gibt es schon neues? Habe das gleiche Problem mit Stellglied Diagnose und Grundeinstellungen Zitieren
