Hallo, leider habe ich nicht auf alle Steuergeräte am Audi A4 B8 Zugriff.
Verwende das Autodia K509 und die Software 1.4.2 KKL,CAN, OBD2. Habe es schon mit alten und neuen FTDI Treiber versucht, ohne Erfolg.
Motorelektronik, Lenkwinkel und Airbag funktionieren nicht, restliche Steuergeräte funkionieren tadellos.
Hat jemand eine Idee, eventuell andere Einstellung am Com Port im Gerätemanager.
Bin für jede Info dankbar.
Also wenn ich das richtig gelesen hab wird das UDS-Protokoll wohl frühestens mit der Beta 7 unterstützt. Aber zumindest sollte die Verbindung zum MSG hergestellt werden können oder was meinst Du mit Motorelektronic?
Moin :-))
Ist dein A4 B8 so um Baujahr 2010 oder halt Typ 8K? Der hat UDS und mit der Beta 6 ist Zugriff möglich. Coding war aber erst ab den nächsten Beta Versionen möglich.
Hallo, es lag tatsälich an dem UDS Protokoll. Habe mir die neue Software 1.4.7 installiert und nun funktioniert alles so wie es sein soll.
Nur in das Steuergerät vom Lenkwinkel komme ich nicht hinein, aber vielleicht ist dieses gar nicht verbaut. Werde das mal nachrecherchieren. Danke für die hilfreichen Antworten.
