wittl Erstellt 19. Juni 2013 Erstellt 19. Juni 2013 Hallo, leider habe ich nicht auf alle Steuergeräte am Audi A4 B8 Zugriff. Verwende das Autodia K509 und die Software 1.4.2 KKL,CAN, OBD2. Habe es schon mit alten und neuen FTDI Treiber versucht, ohne Erfolg. Motorelektronik, Lenkwinkel und Airbag funktionieren nicht, restliche Steuergeräte funkionieren tadellos. Hat jemand eine Idee, eventuell andere Einstellung am Com Port im Gerätemanager. Bin für jede Info dankbar. Gruß Zitieren
einspritzpumpe Posted 19. Juni 2013 Posted 19. Juni 2013 Hast du schonmal die aktuelle Betaversion probiert. Ich glaube die genannten Steuergeräte verwenden das UDS Protokoll, deshalb brauchst du die Betaversion. Zitieren
BeVo Posted 20. Juni 2013 Posted 20. Juni 2013 Also wenn ich das richtig gelesen hab wird das UDS-Protokoll wohl frühestens mit der Beta 7 unterstützt. Aber zumindest sollte die Verbindung zum MSG hergestellt werden können oder was meinst Du mit Motorelektronic? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze3BG Posted 20. Juni 2013 Posted 20. Juni 2013 Moin :-)) Ist dein A4 B8 so um Baujahr 2010 oder halt Typ 8K? Der hat UDS und mit der Beta 6 ist Zugriff möglich. Coding war aber erst ab den nächsten Beta Versionen möglich. Zitieren
wittl Posted 20. Juni 2013 Author Posted 20. Juni 2013 Hallo, es lag tatsälich an dem UDS Protokoll. Habe mir die neue Software 1.4.7 installiert und nun funktioniert alles so wie es sein soll. Nur in das Steuergerät vom Lenkwinkel komme ich nicht hinein, aber vielleicht ist dieses gar nicht verbaut. Werde das mal nachrecherchieren. Danke für die hilfreichen Antworten. Zitieren
