weis jemand warum sich beim RNS 510 die MFA Codierung im Byte 7 immer wieder von alleine umstellt? Habe das jetzt schon zwei mal gehabt. Das Auto ist ein Passat B7 und das Radio ist original ab Werk eingebaut.
Mit Freundlichem Gruß: Waldemar
Was verbirgt sich hinter Byte 7?
MFA wird  im Stg. 37 Navigation und Stg. 56 Radio Byte 07, Bit 7 aktiviert.
Hier die Anleitung:
Byte 07 Navigation System Configuration I**
Bit 0 Unterstützung Shortpress MFL -> 0 = Ein 1 = Aus (Default: 0)
Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China)
Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active
Ab einer Bestimmten Geschw. keine Navieingabe mehr möglich (um nicht vom (schnellen) Verkehr abgelenkt zu werden.)
Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active
Dass gleiche wie bei 2, nur für die Sprachsteuerung
Bit 4+5 Display Variant
Bit 7 Bedien- und Anzeigeprotokoll BAP**
Wechsel von DDP auf BAP ( rotes MFA DDP [DisplayDatenProtokoll] / weißes MFA BAP [Bedien&AnzeigeProtokoll])
** Die Übernahme dieses Wertes erfolgt erst nach 10min S-Kontakt aus, manuellem Reset oder Kl.30 Reset
Die Codierung klappt auch wunderbar, stellt sich aber nach zwei oder drei Wochen von alleine wieder zurück. Das gleiche gilt auch für bit 4+5 Display Variant.
Hab bei mir mal nachgesehen, alles soweit richtig!
Guck mal im #09 Bordnetz Byte 9 Bit 3 ob dort Bedien&AnzeigeProtokoll drin steht und ab das Bit gesetzt ist.
Habe heute nachgeschaut: #09 Bordnetz Byte 9 Bit 3 ist gesetzt.
Codierung ausgelesen:   00:00:04:00:00:00:00:00:00:11, MFA Anzeige hat nicht funktioniert, Skin war auch umgestellt.
Die aktuelle Codierung: 00:00:04:00:00:00:00:a0:00:11, alles funktioniert- mal sehen wie lange.
Was mich interesieren würde ist das hier: #09 Byte 07 Navigation System Configuration I
Bit 0 Multifunction Steering Wheel installed / Unterstützung Shortpress Lenkstockschalter aktiv
. Bei meinem ist Bit 0 nicht gesetzt, wie sieht es bei deinem Passat aus?
Sag mal, hast Du nach der Codierung das RNS zurückgesetzt? Sprich einen Neustart über Tastenkombi gemacht?
Wenn nicht, dann mach das mal, sollte/könnte helfen.
Ja, habe ich. Das Auto gehört meinem Kumpel. Bis jetzt hat sich die Codierung 3 mal von alleine umgestellt. 2 mal davon an der gleichen Stelle- auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrum bei laufendem Motor. Mysteriös.
#09 Byte 7 Bit 0 ist nicht aktiviert, ist es richtig so?
Ist hier auch so.
